Нет сходимости сигнала на Квант.Z-ЭТА >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Нет сходимости сигнала на Квант.Z-ЭТА
Karl
Ранг: 401
13.07.2010 // 17:00:47
Всем доброго дня!
Вот есть некая проблема в сходимости результатов измерений ионов меди.
Готовимся к поверке:
кювету отжёг, все внешние части протёр спиртом (оптика, лампу, линзы), применяем концентрации для построения калибровки 20 и 40 мкг/л, поверяемся на 5 и 30 мкг/л. Калибровка получается, только если выбирать значения, ошибка калибровки получается около 4-6 %.
Очень плохая сходимость в сигналах для всех концентраций. Для воды сигнал 0,008; 0,0102; 0,003; 0,112; 0,204.
Для С (Cu)=5 мкг/л, сигнал = 0,065; 0,078; 0,0504; 0,048; 0,081.
Для С (Cu)=30 мкг/л, сигнал = 0,248; 0,341; 0,317; 0,275; 0,972
Какое лекарство ему ещё можно дать, чтобы прибор вылечился. Заранее спасибо.
VirtM
Ранг: 35
13.07.2010 // 20:59:10
Karl пишет:
Всем доброго дня!
Чтобы прописать лекарство-надо знать, от чего прописывать. Причин может быть много. По телеграфу поставить диагноз в вашем случае очень сложно, панацеей является вызов специалиста из Кортэка.
В каком городе вы находитесь?
VirtM
Ранг: 35
13.07.2010 // 21:04:00
Более подробно отвечу письмом. Мой адрес:virtm09[зверюшка]yandex.ru
Pal
Ранг: 77
13.07.2010 // 23:47:27
А почему выбрали медь, насколько знаю тоже самое можно сделать по кадмию.
chaika
Ранг: 120
14.07.2010 // 0:22:02
Надо провериться по другим элементам. Если тоже плохая сходимость, значит что-то с подачей пробы (воздух в капиляре, плохо капает проба в кювету и т.п.). Проверяйте.Пишите.
Karl
Ранг: 401
14.07.2010 // 7:36:43
Поверяемся по Меди, т.к. поверка для него организована проще всего, для остальных нужны модификаторы, а для кадмия нужен палладий(!). Пробу капаем сами V=5 мкл.
Лабконцепт, ООО Лабконцепт, ООО
Дистрибьютор мировых и российских производителей аналитического, общелабораторного оборудования, лабораторной мебели и расходных материалов.
Escie
Ранг: 41
14.07.2010 // 10:07:53
Karl пишет:
Karl! Попроще значит хотите?
1) Шатался держатель печки.
2) Печь маленькая, сидит глубоко, если, несмотря на рекомендации, юзвери не повесили лампу над прибором...
Karl! Держите дозатор строго вертикально, раствор должен лечь на дно кюветы в виде капли. Мы поверяли по двум элементам, а не только по меди. Модификатор в сейфе лежит.
3) Пусконаладчик зашил странные параметры сушки и атомизации, Кarl! (очевидно ориентируясь на образцы: кровь и прочие биологические жидкости колят без пробоподготовки).
Karl! для проведения поверки опираясь на табличные данные поправьте значения всех параметров (см.п.4).
4) Там на компе должна быть папка с информацией о последней поверке: протокол + описание состояния прибора. Там же указано при каких параметрах проводилась поверка, какие были проблемы и как их решали.
Karl! Подобные папки есть на всех компах с приборами, где ступала нога человечка.
5) Вода, посуда?
Кarl! Не верьте качеству воды, если на стенках склянки с резиновой пробкой видите "каплижировойповерхности". Азотка из подвала, Кarl! ?
И самое главное, Karl!. Лампы новые купили? Скорее всего нет.
Тогда бяда, друг, бяда. Тут пили ножки, не пили..
Кarl! При проведении поверки мы ставили напряжение на 5-10 % выше паспортного, поскольку лампы были на последнем издыхании. Не пробовал? Попробуй.
Кarl! Лампы надо погонять (пять шесть заходов по час-полтора с изменением напряжения от нижнего до верхнего значения), потому что на приборе практически не работают. А лампы в этом случае надо время от времени включать, а юзвери этого не делают. Ты ведь помнишь, Кarl!, что за лампами нужен уход?
Кarl! Либо взять где-нибудь новые и постучать начальнику и заведующей по головам... за жадность и тупонедопонимание реальности. Благо хоть поверяют прибор, а то работали бы и без поверки
Escie
Ранг: 41
14.07.2010 // 10:22:04
Karl пишет:
Всем доброго дня!
Местонахождение прибора разительно отражается на словарном запасе, используемом в речи в настоящий период времени удивительно, но факт
Karl
Ранг: 401
14.07.2010 // 15:52:50
Да, и ищё работаем без автосемплера
