Чем заливаете генераторы водорода? >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Чем заливаете генераторы водорода?
Владимирр
Ранг: 71
16.07.2010 // 16:09:39
Уважаемые хроматографисты!
На каком оборудовании готовите бидистиллят или деионизированную воду?
Вопрос вызван тем, что раньше было просто - залили простой дистиллят и и оно работает. А сейчас - все электролизёры современных генераторов требуют сверхчистую сверхсвежую деионизированную воду.
Интересно, кто как поступает. Не поленитесь, поделитесь опытом!
katoshi
Ранг: 7
16.07.2010 // 19:56:28
Мы заливаем свежий, то есть только что полученный, бидистиллят, поскольку деионизатора нет. Дистиллятор для него полностью стеклянный. Пока что проблем из-за воды не возникало.
16.07.2010 // 21:21:32
Улыбнуло чуток...
Ну если заливать только и исключительно бидисиллятом с 5 МОм/см.
Ну это устройство проработает более 20 лет.
И если организовать катионит КУ2-8 в бюретке на 25 мл.
И пропускать самый хреноый дистиллят. Ну все нормально будет, примерно на тот же период.
Ну проработает ячейка биполярных мембран сколько-то...
К чему все это...
Со временем. Либо Падишах, либо осел, либо представитель сего... Ну помрут же!
Chamomillablue
Ранг: 1302
16.07.2010 // 21:53:15
Мы заливаем уже несколько лет дистиллят, прогнанный через Millipore, на выходе получаем 18 МОм\см. Все отлично работает
Venom
Ранг: 178
19.07.2010 // 14:45:16
А мы поим генератор ГВЧ-12, водой с 1,8 мОм/см, полученной перегонкой с перманганатом...
777
Ранг: 60
19.07.2010 // 16:00:45
Владимирр пишет:
...Чем заливаете генераторы водорода? На каком оборудовании готовите бидистиллят или деионизированную воду?
Эта тема здесь на этом форуме неоднократно поднималась. Сколько можно переливать "из пустого в порожнее"?
Не проще было-бы поднять и посмотреть старые материалы, ну или дополнить их новыми мыслями, (дописать) если "руки чешутся"?
Термоанализатор TA Instruments SDTQ600 Термоанализатор TA Instruments SDTQ600
Термоанализатор SDTQ600 позволяет одновременно регистрировать изменения массы образца (термогравиметрический анализ) и процессы, сопровождающиеся выделением или поглощением тепла (дифференциальная сканирующая калориметрия/дифференциальный термический анализ)
Викторин
Ранг: 2727
19.07.2010 // 22:12:50
Всё просто делаем когда лень- открывем ближайший кран- надпись на нём- вода для иньекций, заливаем в деионизатор а потом в генератор. Ну или сначала воду для инъекций в кварцевый бидистиллятор, а потом уже в деионизатор. .
Владимирр
Ранг: 71
30.07.2010 // 12:23:16
Уважаемые форумчане, большие и маленькие, авторитетные и только начинающие!
Спасибо ВСЕМ за ответы.
До того, как задать вопрос, прочёл ветку "Генератор водорода - выбор" (ответов 49). После Ваших ответов - "Водоподготовка" (конец прошлого года - 31 ответ). Виноват - эту тему проморгал. Поверьте, будь у меня бидистиллятор и деионизатор - не беспокоил бы. И мне подолгу объяснять не надо, как некоторым топикстартёрам, как следует правильно поступать и почему. Просто вопрос был - как поступаете ВЫ. Ещё раз спасибо за то, что поделились опытом.
Как делаем мы - простой свежий дистиллят льём в бачок генератора, в который погружена сеточка с КУ 2-8. И всё. Водичку меняем еженедельно. Несмотря на ежегодную замену смолы ,думаю, долго электролизёру не жить. Сдохнет.
Ed
Ранг: 3355
30.07.2010 // 12:39:35
Владимирр пишет:
Чего-то я идею Вашу не понял А зачем катионит? Чтобы остатки солей в Вашем дистилляте превратились в кислоты?
AlexUnder
Ранг: 1616
30.07.2010 // 12:47:38
Электролизный модуль "отравляют" как раз катионы тяжёлых металлов. Хотя мы и катионитом и анионитом окончательную подготовку воды ведём.
Владимирр
Ранг: 71
30.07.2010 // 12:58:50
Извините, неверно написал - ионитовый фильтр у нас заполнен ионообменными смолами КУ-2-8 ЧС и АВ 17-8 ЧС в соотношении 1:2.
