Помогите найти прибор для смешивания порошков >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Помогите найти прибор для смешивания порошков
Praktikantka
Ранг: 5
16.07.2010 // 17:47:19
Для анализа требуется получить смеси с концентрацией 0,001% и по возможности ещё более разбавленные. Сначала пробовала вручную делать постепенное разбавление. При концентрации 0,01% смесь уже была недостаточно однородной. Смешиваемые порошки достаточно близки по физ. свойствам. Предполагаемые объёмы проб должны быть в пределах 20-200 г.
Посоветуйте, пожалуйста, подходящий метод для создания гомогенной смеси и установку, с помощью которой его можно реализовать. если можно, то укажите ещё фирму-производителя или где можно приобрести подобный миксер.
PS. Нахожусь не на территории России, так что месторасположение производителя не имеет значения, потому что всё равно придётся заказывать по почте. =)
DSP007
Ранг: 2228
19.07.2010 // 16:26:51
А дейсствующее вещество в каком нибудь растворителе растворяется? Растворить , сбрызнуть и высушить. Вообще же к примеру в практике фармации такие смеси получают, делая предварительно тритурацию. То есть толкут с наполнителем к примеру 1 к 100, а потом навеску тритурации толкут снова в соотношении 1 к 100- итоговое разведение 1 к 10000.
Praktikantka
Ранг: 5
20.07.2010 // 11:56:32
Растворимость очень низкая. Разбавление смеси делала именно так, как Вы описали, причём ступеней было гораздо больше. Возможно, конечно, проблема в том, что шумы у анализатора слишком высокие, и поэтому результат получился неудовлетворительным. Но, чтобы это проверить, хотелось бы попытаться попробовать сделать ещё более гомогенную смесь и уже тогда делать выводы. С этой целью и ищу подходящую установку. Пока никаких более хорших идей не родилось, решила попробовать использовать обычную кофемолку с подключенным трансформатором. Только в ней, к сожалению, лопасти недостаточно длинные. =( Посмотрим, что получится...
Alex48
Ранг: 65
20.07.2010 // 12:12:26
Я примерно для таких же задач (применительно к горным породам) использую девайс "MOVIL-ROD" испанской фирмы SELECTA. Требуемая гомогенность достигается временем перемешивания, плюс поэтапное разбавление.
Praktikantka
Ранг: 5
20.07.2010 // 16:43:36
Alex48 пишет:
Спасибо! Посмотрим, что за прибор. Скажите, а какое хотя бы приблизительное время перемешивания Вы посоветуете?
Alex48
Ранг: 65
20.07.2010 // 20:03:00
Praktikantka пишет:
Время перемешивания сильно зависит от перемшиваемых порошков, гомогенность контролирую РФА, обычно оно (время) от 4 до 12 часов, хотя и случалось по 2 -3 дня крутить
Центр коллективного пользования Центр коллективного пользования "Состав вещества" ИВТЭ УрО РАН
Центр выполняет по договорам аналитические исследования по элементному и вещественному анализу методами плазменно-эмиссионной спектроскопии, рентгенодифрактометрии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспектральному и Рамановскому микроанализу на современном оборудовании
20.07.2010 // 21:59:54
Praktikantka пишет:
Кофемолка, конечно, смешивает, но измельчает будь здоров.
Какая дисперсность порошков?
ASC
Ранг: 34
22.07.2010 // 11:10:55
Praktikantka пишет:
Возможно для Ваших задач подойдет Mixer/Mill
Вот ссылка: www.spexcsp.com/sampleprep/catalog/aid37.html
Время смешения можно установить на несколько десятков часов. Смешается все, но объем пробы меньше 50г.
abettor
Ранг: 3
05.10.2010 // 18:06:36
Для этой цели, полагаю, лучше всего использовать планетарную мельницу.
05.10.2010 // 18:34:05
Для этих целей лучше всего использовать не мельницу, а смеситель.
Смесители порошков - как грязи. Я пользовался биконическими, но в основном - пьяной бочкой.
Но если уж полюбилась мельница, то да, типа планетарной
Она предназначена в том числе и для смешения, но на низких оборотах. Молющие тела (стержни, шары) надо использовать или более легкие, или совсем не загружать.
Данная мельница - производства Fritsch, но есть и многие другие фирмы - например вечный соперник Retsch:
