Хроматэк_газохром 2000 >>>
  Ответов в этой теме: 23
bummer
Ранг: 625
22.06.2013 // 7:41:05
Здравствуйте!
Вопросы по сабжу:
1. Для нового прибора нужна ли калибровка? Или он уже откалиброван, и можно сразу делать анализы?
2. Проба заводится посредством встроенного насоса?
Nikolays
Ранг: 216
22.06.2013 // 12:06:10
Работа с хроматографом «Хроматэк-Газохром 2000» ничем не отличается от работы с лабораторными хроматографами. С завода идет поверка детекторов и проверка работоспособности по методике. Калибровки нет, калибровку выполняет сам пользователь.
Встроенный насос поставляется по желанию пользователя. Насос помогает прокачать пробу через дозу крана-дозатора. Это очень удобно для тех кто пользуется резиновыми пробоотборниками, подключили пробоотборник, включили насос и давать на пробоотборник на надо.
И еще отмечу, в данном хроматографе краны можно устанавливать автоматические.
bummer
Ранг: 625
22.06.2013 // 13:21:32
Nikolays пишет:
автоматические.
Спасибо.
А краны автоматические потому что они с неттопа управляются?
Nikolays
Ранг: 216
22.06.2013 // 13:50:07
Не совсем понял Ваш вопрос.
Все зависит от требований заказника и цены, автоматические краны дороже, ручные дешевле. Автоматические краны позволяют уменьшить количество действий оператора, подключили пробоотборник, нажали кнопку старт и все, все остальное производиться автоматически. Хроматограф при этом может сам провести серию анализов из одного пробоотборника.
bummer
Ранг: 625
22.06.2013 // 14:02:54
Nikolays пишет:
Понятно. Спасибо. Пытаюсь по инструкции подключить данный гаджет. Не могу найти инструкциб по калибровке. Она вообще есть?
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
Nikolays
Ранг: 216
22.06.2013 // 14:10:10
Она вообще есть?
Это должно быть описано в РЭ на Хроматэк Аналитик. Если не разберетесь позвоните в понедельник в Хроматэк.
Перепелкин К
Ранг: 854
23.06.2013 // 22:38:04
А что такое инструкция по калибровке (градуировке) в вашем понимании? Так то это ведь не газоанализатор, который работает по накатанной колее и для которого все можно расписать в инструкции. Метод градуировки описан должен быть в МВИ, по которой вы работаете. Особенности реализации данного вида градуировки должны быть расписаны в справке на ПО "Хроматэк Аналитик". И ПО и градуировка - те же, что и в лабораторных хроматографах.
Про градуировку на заводе-изготовителе без необходимости переградуировки в течение года - про такое я слышал только для ФГХ. Как это возможно с точки зрения метрологии, я слабо представляю, как минимум, должна быть хоть какая-то проверка стабильности.
На какие задачи ваш хроматограф? И почему вы его сами по инструкции запускаете, ведь для хроматографов общепринятым стандартом является наличие пусконаладочных работ?
bummer
Ранг: 625
05.12.2013 // 13:31:54
Перепелкин К пишет:
1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗОВ В ШАХТНОМ ВОЗДУХЕ И ВООБЩЕ, ВИДИМО врз.
2. Не знаю, может денег сэкономили?
Перепелкин К
Ранг: 854
05.12.2013 // 17:45:07
Если остались вопросы, то пишите на 68(сабака)chromatec.ru
bummer
Ранг: 625
23.04.2014 // 16:40:08
Доброе время суток. Продублирую вопрос по данному гаджету, а то срочно надо. )))
Столкнулся с проблемами. Прошу помощи.
1. При попытке запустить Хроматэк браузер выскакивает белое окошко и ничего не происходит. В чем может быть проблема?
2. При включении хроматографа красная лампочка горит только на питании. Все остальное не горит. Инициализация проходит вроде нормально. Потом все гаснет кроме питания. Это проблема?
Спасибо.
