Приготовление стандартного раствора кремния >>>
| Автор | Тема: Приготовление стандартного раствора кремния |
Провитамин Пользователь Ранг: 92 |
Подскажите, кто знает... В ГОСТ 4212 описано приготовление стандартного раствора кремния сплавлением диоксида кремния с карбонатом натрия, написано нагревать до температуры плавления, в литературе не нашла температуру плавления (температура плавления диоксида кремния 1713-1728 град. по Цельсию), нашла какую-то ссылку, написано что диоксид кремния сплавляют с карбонатами при 900 град. по Цельсию. Я что-то сомневаюсь что нужно сплавлять при 1700... |
Доктор VIP Member Ранг: 2548 |
Дело, скорее всего, в великом и могучем (имелась в виду температура плавления не диоксида кремния, а плавня). Думаю, 900 достаточно. Сам стандарты не готовил, но породы сплавлять приходилось. Кстати, не очень понимаю, в чем можно нагреть в лаборатории до 1700 С – разве что в плазму сунуть
shon13 Пользователь Ранг: 328 |
Редактировано 2 раз(а) При определении оксида кремния в бокситах сплавление с карбонатом натрия (+ бура) проводится при 950°С. В вашем случае, думаю этой температуры будет достаточно. Чуть не наврал - там же, для приготовления стандартного раствора оксида кремния - сплавление оного (тонкорастертого предварительно прокаленного при 1000°С) с карбонатом натрия при 900°С. |
в чем можно нагреть в лаборатории до 1700 С – разве что в плазму сунуть есть печи Набертерм от 30 до 3000 К. я так и думала что в ГОСТе скорее всего не так написано, птму что припоминаю, что стандартный раствор готовили при 900-1000. кстати нашла ссылку в ГОСТе на сталь. Там температура 1000-1100, и диоксид кремния предварительно прокаливают. Спасибо за ответы! |
Ответов в этой теме: 3 |
