Определение аэрозолей едких щелочей в воздухе >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Определение аэрозолей едких щелочей в воздухе
fenol
Ранг: 53
03.08.2010 // 3:17:31
Доброго времени суток!
Осваиваем методику определения аэрозолей едких щелочей в воздухе (МУК № 5937-91). Метод основан на реакции гидроксил-иона со смешанным кислотно-основным индикатором с последующим фотометрированием окрашенного продукта. Индикатор готовится из бромтимолового синего и бромфенолового синего. Вода без CO2. С самого начала не строился график. Думали, что проблема в приготовлении щелочи. Осадили карбонаты, повторили - картина та же. В чем может быть проблема? Поделитесь опытом, кто делал.
Альният
Ранг: 8
03.08.2010 // 18:56:48
График для этого метода плохо воспроизводится. Учитывайте все для приемлемых результатов, особенно чистоту пробирок. А лучше использовать метод ООО НППФ “Экосистема” - Методика определения аэрозоля едких щелочей в промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом (М-7). Воспроизводимость графика лучше, но и диапазон определяемых концентраций выше.
fenol
Ранг: 53
09.08.2010 // 10:38:01
Уважаемый коллега! Спасибо за ответ.
А эта методика также предполагает использование индикатора?
Если да, то какого?
И еще...Не сочтите за наглость... Хотелось бы ознакомиться с текстом указанной Вами методики. Скорее всего, наше предприятие ее приобретет, но "кота в мешке" брать не хочется.
Мой адрес: ph3no11{coбaчkа}gmail.com.
Если это по каким-либо соображениям невозможно, то прошу Вас кратко изложить принцип метода. Заранее благодарю.
санитарочка
Ранг: 109
05.12.2011 // 17:17:21
fenol пишет:
Уважаемый fenol! Наткнулась на ваше старое сообщение. Хотелось бы узнать, как Вы решили эту проблему? Поделитесь опытом, если успешно.
biolight
Ранг: 500
02.11.2012 // 14:40:06
Добрые люди, поделитесь, пожалуйста, методикой М-7. Или хотя бы частью, где указано какое нужно оборудование и хим.реактивы.
kol-y[{coбaчkа}]ya.ru
lorik71
05.12.2012 // 23:01:51
fenol пишет:
Здравствуйте, коллега! Столкнулась с такой же проблемой как и Вы. График не идет и все тут. Фиксанал импользовала и Украинский, и Немецкий. А так же по совету осаждала хлористым барием 0,1 Н р-р. Но нет воспроизводимости оптической плотности при одних и тех же концентрациях. Реактивы свежие. КФК-2. Поделитесь, пожалуйста, опытом - как Вы решили эту проблему.
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
metrim
Ранг: 647
06.12.2012 // 11:30:07
А можно экземплярик методики на metrim собака post.ru ?
Сейчас пытаюсь модифицировать микрореспирометрическую методику, в которой идет поглощение гелем СО2 . Модифицировать хочу внесением флуоресцентного индикатора
санитарочка
Ранг: 109
06.12.2012 // 16:58:56
biolight пишет:
Уважаемый(ая) biolight! Если с Вами поделились информацией, поделитесь со мной, пожалуйста! mikeshka58 собачка mail.ru
Juriy90
Ранг: 67
26.09.2013 // 11:36:13
Альният пишет:
Можете,пожалуйста,поделиться этой методикой? y.tashkinov{coбaчkа}ukraerosol.com
А то методика на раб зону - просто кошмар, +/- 70% получаются результаты, качественный анализ,а не количественный)Заранее спасибо)!
Juriy90
Ранг: 67
30.09.2013 // 13:49:46
Ребята, пожалуйста, сможете прислать методики, которыми можно заменить методику по определению щёлочи в РЗ? на электронную почту y.tashkinov{coбaчkа}ukraerosol.com. Спасибо!
tatana
Ранг: 18
10.10.2013 // 13:14:45
Методика на промвыбросы еще хуже. Там график не строится вообще. Да и как он может быть построен, если окраска шкалы изменяется в пределах оранжевого-зеленого-синего цветов. Реально определить по этому методу можно, но не по графику на ФЭКе, а визально, по приготовленной шкале. сДЕЛАЙТЕ ШКАЛУ С МЕНЬШИМ ШАГОМ МЕЖДУ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ, попробуйте определять контрольные пробы промыванием с фильтров. У нас получилось, что к каждой контрольной пробе надо прибавлять 2 мкг. Потом при определении щелочи в рабочих пробах мы каждый раз прибавляли 2 мкг. Контрольные пробы шли всегда на "Ура". А воздушная МУ тоже работает, но при каждом анализе надо строить график, и не факт, что будет то, что есть на самом деле. В общем, мы делали и в воздхе и в промвыбросах так как я сказала, а перед проверяющими отчитывались по "умным" методикам.
