Замена ацетона на ацетонитрил при ТФЭ (патроны Диапак) >>>
| Автор | Тема: Замена ацетона на ацетонитрил при ТФЭ (патроны Диапак) |
ViktoriaVS Пользователь Ранг: 26 |
Уважаемые коллеги, проблема в следующем: хотим определять фенолы в воде методом обращенно-фазовой ВЭЖХ с ацетонитрилом в качестве подвижной фазы, для концентрирования предполагаем использовать патроны Диапак, однако в методике прописано, что промывку патронов и элюирование фенолов осуществлют ацетоном (х.ч.). Чистого ацетона нет под рукой, можно ли его заменить ацетонитрилом?Патрон Диапак набит гидрофобным сорбентом на основе сверхсшитого полистирола. |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Нужен ацетон, если не хотите "приключений" с рекавери. Если хотите, то нужно пробовать/исследовать МеСN + i-PrOH, можно, конечно, и иначе: элюировать их ДХМ или AcOEt, упарить в токе инертнего газа и перерастворить в МеСN:H2O/элюенте и вперед. |
Ответов в этой теме: 1 |
