пределение неионогенных ПАВ >>>
Автор | Тема: пределение неионогенных ПАВ |
aspirant Пользователь Ранг: 62 |
![]() Подскажите пожалуйста методику определения неионогенных ПАВ, желательно фотометрическую. ГОСТ Р 51021 и ГОСТ Р 51018 у меня есть. Интересуют другие методики, попроще желательно. Спасибо!!! |
krost Пользователь Ранг: 174 |
![]() ПНД Ф 14.1:2:4.194-03 Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в пробах питьевых, природных и сточных вод экстракционно-фотометрическим методом в присутствии анионоактивных ПАВ (АПАВ). Подойдет? |
![]() спасибо огромное!!! А у Вас нет этого документа? если есть, пришлите пожалуйста на light-s{coбaчkа}mail.ru |
![]() возникли проблемы при определении НПАВ по этому ПНД Ф. Написано, что перед измерением оптической плотности нужно подождать 10 мин. Я измеряла оптическую плотность на протяжении 30 мин после третьей экстракции. Получилось, что первые 10 мин оптическая плотность постепенно падает (при повторе даже 13 минут), а потом начинаетя рост оптической плотности, причем за 20 мин она возрастает на 20%. Что происходит? может ли это быть проблема прибора? мне кажется, что методика, в которой сигнл так сильно зависит от времени будет очень плохо воспроизводима. |
Ed VIP Member Ранг: 3353 |
![]() Есть еще 2 методики: - РД 52.24.439-2007 «Массовая концентрация неионогенных синтетических поверхностно-активных веществ и полиэтиленгликолей в водах. Методика выполнения измерений экстракционно-фотометрическим методом»; - ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 «Методика выполнения измерений массовой концентрации неионогенных поверхностно-активных веществ (НПАВ) в питьевых, природных и сточных водах на основе экстракции и последующего разделения в трёхфазной системе методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м». Вторая, правда, ИК. |
Ответов в этой теме: 4 |
