Очистка воздуха от угарного газа >>>
M@X Пользователь Ранг: 129 |
Вот еще информация о состоянии территорий, пострадавших от пожара: |
Ну с СО как раз все довольно просто. Можно фильтровать воздух последовательно через пятиокись иода на любом носителе (например, на аэрозольном фильтре АФА-ВП), а потом через фильтр с крахмалом. Убирает СО количественно. С аэрозолью дыма куда как сложнее. Вроде как электростатические фильтры только могут разрушить аэрозоль и осадить его. Но летучая органика все равно проскочит. Но и то, и другое лучше всего доокислить на универсальном автомобильном палладиевом катализаторе. Это уже какое-никакое специальное оборудование, но и эффективность повыше будет. Секцию с катализатором подсоединить к воздуходувке на нагнетание и обмотать нагревательными лентами, чтобы нагреть до примерно 200 град. На выход катализатора - водяной интеркуллер, чтобы не гнать в помещение горячий воздух. Сложно и не дешево - да. Но... На выходе при расходе 4 куб. м. в час обеспечивается содержание СО не более 5 мг/куб.м, а органики - 2 мг/куб. м. |
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
Книга была во всех медицинских библиотеках. Т.к. ещё советская. Все равно на всех чистого воздуха не хватит. Поэтому - временная миграция, да хоть и за свой счет. P.S. и не надо ехать в Питер. На запад, в РБ. Дёшево, прохладно и чисто. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1445 |
Что касается дыма, то лучше «Лепестка» ничего не придумано. А с монооксидом углерода бороться по методу Леонида… Прям таки дома ФВУ монтировать, да еще с каталитическим дожигателем ![]() Действительно, кислородный баллон в комнату и окна задраить. Любопытной показалась такая информация: Интересно то, что крысы, живущие в атмосфере с повышенным содержанием CO, предпочитали воде и раствору глюкозы спиртовой раствор в качестве питья (в отличие от контрольной группы, особи в которой предпочитали воду). Может не зря это все? |
VelikanovAV Пользователь Ранг: 469 |
Звучит, как начало тоста. "Так выпьем же за крыс..." |
Дык, крысы то, оччень приспособленное к выживанию сообщество особей, зря ничего делать не станут. Хотя, может им смерть в пьяном беспамятстве более сладкой показалась ![]() |
Юрий В Пользователь Ранг: 457 |
... так что десятком ПДК выше, десятком ниже- какая разница? ПДК вообще не должен быть превышен! Если это сделало должностное лицо - его следует судить. Если превышение ПДК есть следствие природного катаклизма, то будем ломать голову как привести это превышение к норме, т.е - к ПДК=1. Но можно сделать вид, что ПДК - это всего лишь единица измерения. Судя по реакции участников этого форума, в России этот номер явно проходит. А можно втихую изменить и саму ПДК - например, разрешить вдесятеро большую концентрацию (а бывало, что увеличивали и в сто раз). И в этот новый ПДК спрятать все, что не помещалось в старый. -Только имейте ввиду,..., что один кюри на квадратный километр нам не нужен, - указывало очень высокое должностное лицо другому (всего лишь академику), которому доверили изготовление новых ПДК для Чернобылья. |
Ну я уже рассказывал- у нас поступили проще. Есть на заводе куча металлолома- который надо здать в чермет. Одна проблема- фонит. КАк решили проблему- сократили дозиметриста и спокойно весь металлолом сдали. А чтб котёл в посёлке новый построить на горячую воду- привезли трубы из Чернобыля- фонят- зато очень дёшево и вот уже 11 лет с водой- правда теперь и он потёк- нужен новый Чернобыль с дешовыми трубами .
Хватит заниматься словоблудием. И не по теме. Есть факты - приводите отдельными темами в химическом подфоруме. По каким веществам, как установлен ПДК (по каким критериям), в чем завышение? Прочитайте сначала Гигиенические нормативы ГН 1.1.701-98 "Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов" Чтобы чуши не пороть. |
