Коэффициент трубки НИИОГАЗ >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Коэффициент трубки НИИОГАЗ
Юлия Николаевна
Ранг: 14
09.08.2010 // 11:17:07
Подскажите пожалуйста, где найти коэффициент пневмометрической трубки НИИОГАЗ, если его нет в паспорте?
09.08.2010 // 11:29:43
Коэффициент восстановления динамического давления?
Если его нет, то только сличением с образцовой трубкой в аэродинамической трубе. Обращаю внимание - именно в невозмущенном потоке. Попытка сличить трубки в обычном газоходе приведет к получению произвольного значения коэффициента.
Если нет опыта/условий аэродинамических измерений, то легче новую трубку купить.
09.08.2010 // 11:32:38
Есть еще одна возможность - найти документацию на трубку из той же серии, что и Ваша и скопировать тарировочную характеристику.
По моему опыту, у трубок одинаковой конструкции и размеров коэффициенты весьма близки - разница только во второй значащей цифры.
Будет точнее, чем самому делать.
Юлия Николаевна
Ранг: 14
09.08.2010 // 12:07:50
А вообще, этот коэффициент должен определяться заводом изготовителем?
09.08.2010 // 17:26:50
Да.
dev
Ранг: 29
10.08.2010 // 20:15:36
Если Вам пневмометрическая трубка необходима для официальной работы (определение аэродинамических параметров газовых потоков при контроле выбросов в атмосферу от стационарных источников) то коэффициент трубки определяется органом госстандарта при ее обязательной (раз в год) поверке.
Данные о коэффициенте вносятся непосредственно в паспорт трубки, туда же ставится поверочное клеймо.
Карботек, ЗАО Карботек, ЗАО
Производит и поставляет изделия из углеродных материалов с 1999 года. Основные продукты - изделия из графита для предприятий цветной металлургии, машиностроения, и аналитических лабораторий, в том числе: угли (электроды) спектральные, порошки графитовые, тигли для газоанализаторов, кюветы для атомно-абсорбционных спектрометров, тигли стеклоуглеродные, графитовые лопатки для вакуумных насосов, и другие виды изделий.
10.08.2010 // 21:53:47
dev пишет:
Все правильно...
Только трубка Пито стоит порядка 3 тыс. руб. (подозреваю, что вниигазовская - аналогично), а ее поверка - около двух тысяч.
Проще купить новую. Что мы и делаем.
И это при том, что у трубок Пито коэффициент всегда болтается около единицы (0,94 - 0,98), а у трубок ВНИИГаза - от 0,6 до 0,8.
11.08.2010 // 9:07:34
... а если не использовать трубку в качестве гвоздодера, коэффициент не меняется
Venom
Ранг: 178
16.08.2010 // 9:22:01
У нас коэф. трубки меняется с поверкой. Человек, поверяющий ее нам на стенде, делает пересчет.. В процессе работы трубки ее коэффициент изменяется... Смотря как и где ее использовать..
16.08.2010 // 9:32:14
Venom пишет:
А конкретно? Может это не изменение, а флюктуации?
Venom
Ранг: 178
16.08.2010 // 14:36:16
Честно говоря не знаю... Работаем мы с ней довольно часто... Пылегазовых сред за 3 года работы встречалось очень много, очень очень... А мужичок, который нам ее поверяет, делает все тщательно и добросовестно.. Заводской Кt был 0,637, сейчас 0,572... Может ее почистить надо?
