Лабораторная информационая система >>>
Lemon_Line Пользователь Ранг: 64 |
К сожалению не могу. И Access кстати не рекомендую для построения контрольных карт. Карты лучше строить в Excel. Что ни говори это удобнее а данные можно хранить как Excel так и в Access.Вообще контрольные карты думаю самое простое. Сделайте шаблон и копируйте его каждый раз для новой карты и отчетного периода. Думаю это проще и понятнее и не требуется знаний VBA. |
Согласен. Но это требует как минимум времени и желания. Уже не мало. Проблема заключается в том что при всей распространенности и доступности пакета MS Office универсальных программ на нем для лабораторий практически нет. Возможно из-за специфичности деятельности каждой лаборатории. Каждый делает что то "для себя" и свои нужды. Да и приемы работы в каждой лаборатории разные. Не говоря уже о разных объектах анализах, формах протоколов и отчетности, квалификации персонала, оборудовании и т.д. При этом Office думаю является оптимальным решением для малых и средних лабораторий. |
Редактировано 1 раз(а) В пакете MS Office связи подпрограмм Excel и Access беспечены посредством VBA, причем программировать, как правило, специально и не потребуется. Можно работая в Access в фоновом режиме вызывать Excel, обрабатывать и сохранять результаты для анализа в Access и наоборот. Да, есть и кустарный более простой подход, который сразу обеспечит получение результатов, что особенно бывает нужно перед проверкой. |
Lgosn Пользователь Ранг: 93 |
Спасибо Escie за полезную ссылку ЛИУС которая там представлена, на мой взгляд сильно урезана, это только небольшой фундамент для создания чего-то стоящего, но в общем было очень полезно. Идея создания базы данных на основе MS Office очень привлекательна, но к сожалению лицензия на этот продукт достаточно дорого стоит. Рассматривать же Open Office в качестве альтернативы тоже нельзя, слишком много ограничений. Вот и получается что проще самому что-нибудь на коленке своять на основе mysql например. |
Lgosn > Спасибо Escie за полезную ссылку ЛИУС которая там представлена, на мой взгляд сильно урезана, это только небольшой фундамент для создания чего-то стоящего, но в общем было очень полезно. Программа под GPL, исходники открыты, можно на её основе сделать что-либо для себя. Впрочем, там есть и коммерческая версия, с большими возможностями. > Рассматривать же Open Office в качестве альтернативы тоже нельзя, слишком много ограничений. Даже и рассматривать нельзя? А какие ограничения мешают? |
Главное в чем возникла загвоздка это редактор отчетов, так мне и не удалось добиться от него сколько-нибудь приличного результата. |
dev Пользователь Ранг: 29 |
Lgosn>Главное в чем возникла загвоздка это редактор отчетов, так мне и не удалось добиться от него сколько-нибудь приличного результата Lgosn>Вот и получается что проще самому что-нибудь на коленке своять на основе mysql например. Дык, если Вы "на коленках" с mysql работаете, то забейте на всякие там редакторы отчетов и работайте с ОпенОффисовским аналогом VBA (стар бейсик - вроде так называется). Заавтоматизируете че угодно. Правда, этот стар бейсик не для людей сделан, а для программистов, но если Вам мускуль "по коленке", то Вы наверное программист и Вам усе по плечу. А вообще, причем тут база данных - она лишь хранит данные, да и выборки из нее делает сам пользователь (для мускуля, ессно, нужон программист). Что же касается расчетов, которые составят основу Вашей ЛИС (всякий там электронный документооборот вторичен, первичны расчеты: калькуляторы методик, алгоритмы ВЛК и пр.), то база данных Вам не поможет - сначала пишите программу, которая будет рассчитывать нужные Вам величины и обсчитывать нужные Вам алгоритмы, а результаты уже и в базу данных занести можно (в том числе и программно). Кстати, Вам уже указали, что для лабораторных расчетов вполне достаточен эксель, он же сможет выполнять и функции базы данных (особенно в связке в VBA). Если же для Вас важен фактор лицензирования ПО, то используйте Calc от ОпенОффиса в связке с его стар бейсиком (ну, опеноффисовским аналогом VBA). П.С. Да и вообще - если Вам не чуждо программирование (Вы что-то говорили про mysql), то реализация ЛИС для Вас принципиальной проблемой не будет, да и платформу (программную) бесплатную Вы всегда подобрать сможете (как часть платформы - тот же упомянутый Вами мускуль). Так что ваяйте, то бишь - дерзайте! |
