ПО к Perkin Elmer Nelson 900 Series Chromatography Interface >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: ПО к Perkin Elmer Nelson 900 Series Chromatography Interface
Олег
Ранг: 531
13.08.2010 // 11:47:01
Уважаемые форумчане! не подскажите где достать ПО к Perkin Elmer Nelson 900 Series Chromatography Interface
и можно ли использовать к нему УниХром, Мультхром 2.2? Будет ли ПО работать под вистой, или Виндовс 2000?
Спасибо!
SIG
Ранг: 1214
13.08.2010 // 12:22:53
Вам нужен TurboChrom. но это ужасная и дорогая программа с ключами. Кроме того, я точно не помню, но 900 модуль, это ,кажется, только AЦП. Для полноценного управления перкиновскими приборами могут потребоваться еще модули, например, 600. В общем, мое мнение таково - если не хотите геморроя на свою голову, не связывайтесь с этими модулями. Тем более, что в ТурбоХроме в ключах прописана конфигурация, и занчит, например, софт для ГХ не будет поддерживать ВЭЖХ.
UniChrom
Ранг: 326
13.08.2010 // 14:24:38
PE Link 600
- самое жуткое техническое решение на всей планете.
Фактически это малогабаритный компьютер на Z-180 (вспомним те годы - Sinclair, Байт, Yamaha MSX)
в который грузятся IPM (Instrument Personality Module).
IPM - драйвер-интерпретатор протокола, написанный в машинном коде Z-180 который переводит перкиновские команды в команды специфичные для устройства. То есть чтобы управлять определённой железякой нужно управлять LINK-ом и грузить в него IPM.
Что самое забавное, даже TotalChrom не всегда это делает корректно. Что ещё более забавно некоторые железяки проще управлять напрямую, без того-же Link-a.
Link-900 вроде бы попроще, но тяжкая наследственность даёт о себе знать.
Олег
Ранг: 531
13.08.2010 // 14:49:07
SIG пишет:
Спасибо! Да, это только АЦП. Я и искал ПО. Жаль, что такой геморрой . Подарили... Хотелось использовать, а не выкинуть... Почти новый.
SIG
Ранг: 1214
16.08.2010 // 0:08:25
Не расстраивайтесь. У меня был Турбохром с ключем, оба блока и горячее желание запустить автосемплер PE ISS-200. Я обломался на стадии инсталляции программы. Так и не удалось заставить ее работать.
16.08.2010 // 1:49:07
UniChrom> PE Link 600
Самое жуткое - разве потому что компьютер малогабаритный
Однако я имел дела с похожим, на 8080, немалогабаритным.
Дифференциальный сканирующий калориметр и инфракрасный спектрофотометр таким извращенным образом совокуплялись с компьютером. Тоже на 8080, CP/M, 16 килобайт оперативки.
Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100 Аквадистиллятор из нержавеющей стали UD-1100
Предназначены для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопеи. Применяются в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и для технических нужд. Производительность - не менее 10 л/ч. Мощность: 7,5 КВт.
Kalambet
Ранг: 484
16.08.2010 // 6:45:20
Какого-то Нельсона мы на заре юности поддерживали, в 1.5 и в 1.7 драйвера есть. Но поддержку в 2-3 расчитывать не стоит - стоимость работы по поддержке и ведению драйвера в единичном экземпляре заведомо больше стоимости нового АЦП.
UniChrom
Ранг: 326
16.08.2010 // 17:34:48
Древние компьютеры это круто. А Z80 это целая эпоха, вот HP-5890 на нём сделан и до сих пор везде работает.
Проблема не в Z-80 а в Perkin'е и их решении ввести ещё один уровень в систему (видимо для снижения надёжности).
Ведь сам по себе (без ПК) Линк ничего делать не умеет в отличие от интеграторов и прочего славного прошлого.
Олег
Ранг: 531
17.08.2010 // 15:30:42
[ В общем, мое мнение таково - если не хотите геморроя на свою голову, не связывайтесь с этими модулями. Тем более, что в ТурбоХроме в ключах прописана конфигурация, и занчит, например, софт для ГХ не будет поддерживать ВЭЖХ.
Спасибо всем за поддержку
Kalambet
Ранг: 484
17.08.2010 // 15:49:55
Олег пишет:
Обращаю внимание, что 1.7 - вполне живая версия, так что попробовать можно.
