интенсивность спектральной полосы и площадь под ней >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: интенсивность спектральной полосы и площадь под ней
demonic
Ранг: 22
13.08.2010 // 17:28:55
Привет. Я начинающий в спектроскопии. У меня есть спектральные полосы D и G (два "горба"), то есть зависимость их интенсивности (в условных единицах) от частоты (в обратных сантиметрах). Мне нужно посчитать соотношение интенсивностей полос I(D)/I(G). Какой вариант правильный:
1. Взять значения интенсивностей, соответствующие максимумам каждой из полос и поделить друг на друга.
2. Найти площадь под каждой из полос и делить между собой площади.
Прокомментируйте, пожалуйста, Ваш ответ. Заранее спасибо.
OldBrave
Ранг: 1386
15.08.2010 // 0:04:17
demonic пишет:
Вот так всегда. Ответ на вопрос содержится в самом вопросе.
Вам нужно определить отношение интенсивности отклика прибора при определенных условиях, в данном случае при определенной длине волны. Вот и оперируйте этими значениями.
Другое дело прибор может обеспечить измерение данных величин с определенной погрешностью. Как правило, устанавливая конкретную длину волны, монохроматор прибора с определенной точностью может обеспечить выделение излучения лишь в некоторой узкой области частот (ширина окна), ширина которой зависит от конкретного прибора. Ясно, что в этом случае измеренная интенсивность - есть среднее значение по ширине окна.
В ИК-спектрометрии, на пример, полоса поглощения характеризует отдельный вид колебаний, при этом каждое колебание характеризуется своим энергетическим спектром. Это означает, что каждому типу колебаний соответствует некий "набор интенсивностей" - "пик" при определенной длине волны возбуждающего излучения - полоса поглощения. Таких полос у "типа колебания" кроме основной может быть несколько (гармоники). Однако такой пик несет всю количественную информацию о колебании. Часто, именно выделение полосы поглощения ("пика") в силу аддитивности ИК-спектра представляет трудную задачу.
Для выделения полос поглощения ("пиков") в ИК-спектрометрии берут вторую (4,6, и тд.) производную от спектра поглощения. В результате имеют "пики", которые можно интегрировать и далее с ними работать.
Таким образом, если речь идет о конкретных колебаниях, то нужно работать именно с такими "пиками".
Marat
Ранг: 1788
15.08.2010 // 8:55:25
demonic пишет:
Привет. Я начинающий в спектроскопии. У меня есть спектральные полосы D и G (два "горба")...
Углеродные нанотрубки?
Подход достаточно простой. Если базовая линия линейная, т.е. нет мешающих пиков, флюоресценции или нагрева, то берем площади. так будет "точнее".
Если с базовой линией проблемы, то берем отношение интенсивностей.
Будьте готовы к тому, что у разных людей будут получаться чуть разные результаты. В этом деле главное соблюсти единообразие в интегрировании.
