фоновый сигнал на Рамановских спектрах >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: фоновый сигнал на Рамановских спектрах
demonic
Ранг: 22
13.08.2010 // 18:20:36
Добрый день. Пробую измерять Рамановские спектры различных веществ. Использую лазерное возбуждение 480 нм и 830 нм. Смотрю на полосы стоксового смещения от 100 до 3000 см-1. ПОчему-то при возбуждении 830 нм спектральные полосы появляются вместе с широкой полосой фонового сигнала (фоновый сигнал выглядит, как пологий симметричный "горб", максимум которого приходится на 1500 см-1). При возбуждении 480 нм, такого фонового сигнала нет.
С чем может быть связан такой сильный фоновый сигнал?
Заранее спасибо.
Marat
Ранг: 1788
14.08.2010 // 21:27:09
demonic пишет:
... ПОчему-то при возбуждении 830 нм спектральные полосы появляются вместе с широкой полосой фонового сигнала (фоновый сигнал выглядит, как пологий симметричный "горб", максимум которого приходится на 1500 см-1). При возбуждении 480 нм, такого фонового сигнала нет...
Скорее всего это флюоресценция. Как меняется спектр при изменении мощности лазера?
demonic
Ранг: 22
14.09.2010 // 17:06:26
при уменьшении мощности лазера фоновый сигнал меньше, но и полезный сигнал тоже меньше
