Agilent 8453 >>>
| Автор | Тема: Agilent 8453 |
znk Пользователь Ранг: 34 |
10.08.2010 // 13:26:54 -------------------------------------------------------------------------------- Здравствуйте. Может кто-нибудь помочь со схемой на двухлучевой сперктрофотометр Agilent 8453. При замене УФ лампы возник деффект в цепи питания лампы. В момент подачи высокого напряжения (уже после прогрева катода) срабатывает защита и прибор отключается. Неисправность проявляется все чаще. Стоит прикоснуться к плате, к которой подсоединяется разъем лампы, или просто слегка подвинуть прибор начинаются глюки, лампа либо не зажигается, либо срабатывает защита. Если у кого имеется схема, скиньте, пожалуйста, на: europeetc{собачка}rambler.ru Заранее благодарен. |
Escie Пользователь Ранг: 41 |
Связывались уже. За плату питания ламп просят 60 тыс. Причем, нет никакой гарантии, что причина неполадок в ней. Не исключено, что проседает какое нибудь питание в БП. Иногда выскакивает надпись "Excessive Dark Current Detected On Photodiodes". Заплатим 60 тыс, выяснится, что причине не в плате питания тамп. Что дальше. Покупать плату БП еще за 60 штук? А затем и новый фотодетектор? Очень нерентабельный ремонт может получиться. Дешевле будет новый прибор купить. Характер неисправности говорит о плохом контакте в каком-то месте. При наличии схемы самому легче выявить неисправность. Лампа иногда зажигается. На накал приходит 1.5 вольт, в течение одной сек, 2.5 в течение еще 10, примерно секунд. Затем на высоковольтный контакт приходит несколько сот вольт и при зажигании лампы снижается до ста вольт. После того, как несколько раз подряд нормально зажглась, может выскочить надпись что "Lamp is faild" or "Deuterium Lamp Ignition Failed" or "Excessive Dark Current Detected On Photodiodes", затем опять начинает нормально зажигаться. |
Ответов в этой теме: 2 |
