хромотограф Кристалл-4000 >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: хромотограф Кристалл-4000
newman
Ранг: 10
18.08.2010 // 18:07:56
по одному из методов на одном и том же компоненте через раз зашкаливает сигнал с детектора!
в чем может быть причина?
Апраксин
Ранг: 3308
18.08.2010 // 18:41:22
newman пишет:
в апиратаре хромотографа.
ion+
Ранг: 2998
18.08.2010 // 18:52:17
Каков вопрос, таков ответ.
newman
Ранг: 10
18.08.2010 // 19:51:46
а этим вы что хотели сказать?
ну ошибся! чего издеваться-то?
более подробно:
хроматограф: КристаЛЛюкс 4000
газ-носитель:Гелий
детектор : ПИД
компонент: пропан
на нем показания на хроматограмме уходят в > 500000мВ
вопрос косяк в аппаратной части или в методе?
Викторин
Ранг: 2727
18.08.2010 // 19:59:55
Для начала рассажите- чего колете, чем колете и кто колет. Первым делом интересует обьём пробы.
newman
Ранг: 10
18.08.2010 // 20:06:15
Викторин пишет:
проба - газ сжиженный, идет из пробоотборника
обьем-1 мкл
Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654 Высокотемпературный сушильный шкаф UT-4654
Предназначены для термической обработки материалов в воздушной среде при высокотемпературном режиме. Могут выполнять задачи стерилизации, сушки и хранения. Применяются для проведения аналитических работ в лабораторных условиях. Температурный диапазон: От +100 до +400°С. Объем камеры: 50 л.
Викторин
Ранг: 2727
18.08.2010 // 20:08:54
Есть возможность уменьшить обьём пробы вдвое?
newman
Ранг: 10
18.08.2010 // 20:12:09
нету такой возможности! Все дело в том что раньше он (хроматограф) нормально функционировал!
Викторин
Ранг: 2727
18.08.2010 // 20:24:23
Что представляет собой пробоотборник? Что могло изменится ? Хроматограф обычно начинает занижать пики- если он их завышает- хмм- что-то тут не так. Если у Вас кран с петлёй дозатора- то петлю вы не меняли- а вот поток чере кран могли сильно увеличить например.
newman
Ранг: 10
18.08.2010 // 20:29:04
пробоотборник - тупо кусок трубы с 2-мя вентилями
это и мне интересно
Мне это так же кажется странным!
>>>Если у Вас кран с петлёй дозатора- то петлю вы не меняли- а вот поток через кран могли сильно увеличить
А вот с этого места можно поподробнее?
Викторин
Ранг: 2727
18.08.2010 // 20:36:50
Кусок трубы с двумя вентилями накачивается до определённого значения. 5атмосфер или 150- мне не известно. Далее Вы начинаете продувку крана- продуть его можно дав ему 150 атмосфер, а можно через редуктор настроить слабое пробулькивание - наблюдать его через банку с водой на выходе. Вы настраиваете выход нескольких пузырьков в минуту и смотрите за сходимостью анализа . Если у Вас по другому задумано- опишите как.
