анализ гиалуроновой кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: анализ гиалуроновой кислоты
Евгения
22.04.2005 // 10:46:56
Привет. У меня вопрос: для определения содержания гиалуроновой кислоты какие методы можно применить?
В патенте RU 2099350 (Венгрия)содержание гиалуроновой кислоты определяют по методу Виттера. Что это за метод?
Какие другие методы известны?
Как определить молекулярную массу гиалуроновой килоты?
Спасибо.
Islander
Ранг: 1065
22.04.2005 // 17:46:37
Евгения пишет:
Во-первых, сразу возникает встречный вопрос - содержание в чем и на каких уровнях концентраций, а также каким оборудованием располагаете.
Литературы море, что же касается Виттера, то у него три публикации:
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=PubMed&term=hyaluronic+acid+witter&tool=QuerySuggestion
Как видите, ни одна из этих 3-х статей не посвящена анализу, хотя если поискать в первой из них, то, наверное, описание метода будет, и, скорее всего, это будет что-то, основанное на взаимодействии с антителами (RIA, ELISA).
Подходящий же Вам метод надо искать после ответа на поставленные мной вопросы, иначе Вы потонете в почти 4000 ссылках, связанных с этой темой:
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Search&db=PubMed&term=hyaluronic+acid+determination&tool=QuerySuggestion
Хотя, скорее всего, Вам подойдет набор для ELISA вроде этого:
www.biosciencetechnology.com/ShowPR~PUBCODE~090~ACCT~9000019212~ISSUE~0405~RELTYPE~PR~ORIGRELTYPE~FP~PRODCODE~00000317~PRODLETT~A.html
www.echelon-inc.com/products/elisakits/K-1200%20HA%20ELISA%20Kit%20Rev%209.pdf
www.corgenixonline.com/product_info.pdf/catalog%20Hyaluronic%20Acid.pdf
Не знаю, доступны ли они в России...
Евгения пишет:
В принципе, подходят многие методы определения MM полимеров, но надо учитывать, что это полиэлектролит, следовательно, будет наблюдаться полиэлектролитное разбухание, необходимо поддерживать достаточно высокую ионную силу. Опять же, если нужнa только средняя ММ, то можно ограничиться вискозиметрией (аккуратно определяя характеристическую вязкость экстраполяцией к нулевой концентрации, см. напр. книжку Я. Рабека), а константы Марка-Куна-Хаувинка взять, например, из этих статей:
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=7864804
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=14606912
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=7981160
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=1225913
При этом надо учесть, что в связи с полиэлектролитным и конформационными эффектами одной парой констант для всего диапазона ММ не обойтись.
Если же нужно получить ММР, то без эксклюзионной хроматографии не обойтись. Ввиду отсутствия подходящих стандартов, лучше всего иметь лазерный детектор многоуглового светорассеяния:
www.nottingham.ac.uk/biosciences/foodsci/academic/harding_pdfs/Paper273.pdf
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=12378558
DocLazarus
Ранг: 89
03.12.2010 // 8:27:58
А на русском языке есть? Да и ссылки не рабочие.
У меня есть сухой порошок органического вещества (мясо, кровь). Требуется определить массовую долю Гиалуроновой кислоты в исследуемом продукте. Не могу найти методику. У кого-нибудь есть?
Могу пользоваться только классическими методами (титрование, гравиметрия и т.п.) и спектрофотометром. Больше ничего нет.
Katerina_
Ранг: 10
04.12.2010 // 10:27:41
мы анализировали гиалуронат по спецификации производителя - shiseido - там % гиалуронки контролируется по % глюкуроновой к-ты спектрофотометрически.
Serga
Ранг: 1806
04.12.2010 // 12:19:21
Вам придется много читать, и боюсь, не на русском языке.
Есть какое-то ВЭЖХ тут www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1164046/
капиллярный (СЕ) тут www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9175278
DocLazarus
Ранг: 89
10.12.2010 // 10:33:19
Спасибо.
А еще можете подсказать примерное содержание этой кислоты в мясе? Просто интервал укажите в процентах, который обычно встечается. Мне надо сореинтироваться.
Благодарю.
Реометр TA Instruments ARES-G2 Реометр TA Instruments ARES-G2
Реометр ARES-G2 это ротационный реометр построенный с использованием уникальной технологии разделения нагружающего и измерительного элементов. Данный прибор представляет собой существенный вклад разработчиков фирмы в точность и "чистоту" реологического измерения и является единственным коммерчески доступным прибором способным измерять напряжение (силу) независимо от приложенной к образцу деформации.
faith
23.02.2018 // 13:20:21
Всем доброго времени суток. Подскажите, можно ли узнать информацию по термостабильности раствора гиалуроната натрия и где?
