Регенерация хладона R-114B2 и R-13 >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Регенерация хладона R-114B2 и R-13
freon
01.09.2010 // 20:27:27
Доброго времени суток.
В последнее время у моей фирмы возникла необходимость регулярно регенерировать хладон R-114B2(химическое название – 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан) и R-113(ТРИФТОРТРИХЛОРЭТАН), регенерированный хладон должен соответсвовать
ГОСТ 15899-93(для 114В2 после регенерации)
Раньше отдавал на регенерацию в другие фирмы за определённую плату.
При нынешних ценах на эту услугу - стало накладно.
Отсюда вопрос(ну или задание): нужна регенерационная установка для хладона R-114B2 и(или) для R-113,
в готовом виде, либо калькуляция его создания и испытания.
т.е. нужен человек, который в этом соображает, который соображает, что должна установка делать и как и из чего её надо собрать и сможет непосредственно собрать.
Естественно за обговоренное вознаграждение.
Предложения и вопросу прошу выслать на почту freon{coбaчkа}list.ru
Сергей Александрович
serg1
Ранг: 293
02.09.2010 // 0:39:30
1. А оно Вам реально надо? Там ведь кроме регенерационной установки придется целую лабораторию заводить - газ. хроматографию, титрование по Фишеру и т.д.
2.А по R-113 какие требования?
3.Какова должна быть производительность установки?
4.Чем у вас сейчас загрязнен хладон?
ekosam
Ранг: 352
02.09.2010 // 16:11:37
В свое время, когда мыли баки РН. "Энергия" хладоном-113, регенерировали хладон в больших количествах. Но проще всего (в смысле -доступнее) небольшие количества регенерировать в установках химчистки одежды - там используется замкнутый цикл использования хладона для чистки одежды. Когда-то (лет 15-18 тому назад) в Саратове изгтавливали по лицензии машины химчистки, кажется немецкой фирмы "Beve" (по немецки другая транскрипция).
ekosam
Ранг: 352
03.09.2010 // 10:34:19
А для лабораторных целей можно просто перегонять. Только внимательно следите за температурой перегонки- при превышении температуры хладон разлагается с выделением фосгена-вещь мало приятная. Тоже получается при попадании на раскаленные поверхности и при открытом огне. Внимательно прочтите ТУ на хладоны.
03.09.2010 // 16:26:30
Фреоны довольно термостойкие и при перегонке никак не разложатся. Вот открытое пламя - это да. Это есть.
ekosam
Ранг: 352
03.09.2010 // 18:44:59
При перегонке во фреоне увеличивается количество масла (обычно хладон применяют для удаления масла) и, как следствие растет температура кипения. Уже не помню при какой температуре начинает разлагаться R-113 и при этом, по некоторым данным, в продуктах разложения-фосген. Именно поэтому жестко следили за температурой. Остатки перегонки долго стояли в бочках - не знали как утилизировать.
