Углеводороды в воде >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Углеводороды в воде
Ecomp
Ранг: 11
02.09.2010 // 11:30:13
Подскажите, пожалуйста, способы определения растворимых, плавающих на поверхности воды и находящихся в эмульгированном состоянии углеводородов в воде. Техпроцесс предприятия основан на пиролизе углеводородного сырья (бензина и легких углеводородных фракций).
Доктор
Ранг: 2555
03.09.2010 // 8:28:27
Что-то Ed молчит
Доктор
Ранг: 2555
03.09.2010 // 8:49:50
А вообще-то берете 100 мл воды, 5 мл хлороформа (или четыреххлористого), трясете минут 5 и смотрите ИК-спектр. Калибровка - подберете близкие концентрации какого-нибудь гептана в том же растворителе. Конечно, очень точно не получится, но зато быстро. Это будет сумма, естественно, а не отдельно поверхность - эмульсия - раствор.
По отдельности сложнее... А точно надо?
Ed
Ранг: 3355
03.09.2010 // 9:11:54
Доктор пишет:
Что-то Ed молчит
Да мне такая "грязюка" практически не попадается. Но если Анатолий просит...
Могу порекомендовать Сибэкоприборовскую методику ФР. 1.31.2008.04409 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с использованием концентратомера КН-2м»
www.sibecopribor.ru/metodiki.html
У нее верхний предел - 1 г/л, да еще и разбавлять разрешается.
Наверно есть еще и гравиметрические методики, но я с ними не знаком.
P.S. Извини, Анатолий, параллельно писАли
P.S.S. Да, действительно, определять нужно отдельно пленку, эмульгированные и растворенные УВ, или всё "в куче"?
Ecomp
Ранг: 11
07.09.2010 // 11:28:17
Определять нужно отдельно
Marat
Ранг: 1788
07.09.2010 // 20:50:11
Доктор пишет:
... Это будет сумма, естественно, а не отдельно поверхность - эмульсия - раствор.
Это будет даже не сумма. Анализ, явно, будет выполнятся в лаборатории. Поэтому часть пленки и эмульгированных углеводородов потеряется при отборе.
Кстати, в методиках обычно явно написано, что они не применимы при наличии пленки.
ИНСКАН ИНСКАН
DSP007
Ранг: 2228
09.09.2010 // 14:22:50
Ну если отдельно- то если пленка толстая- то можно предложить наливать жижу в пикнометр, пленка соберется в хрень сверху и ее можно будет отобрать пипеткой.
Доктор
Ранг: 2555
10.09.2010 // 8:20:11
Намедни вполне серьезные люди сказали, есть старый нормативный документ (может, даже ГОСТ), в котором регламентирован отбор по отдельности всех этих форм. С определением проблем не возникает. Ищите и обрящите
