Разрушить хелат железа с трилоном для последующего определения >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Разрушить хелат железа с трилоном для последующего определения
Indigo
02.09.2010 // 18:55:34
нужно определить железо в растворе..
методика с фенантролином..
но железо в растворе связано с трилоном.
вопрос, как убить трилон чтоб железо нормально определялось?
Апраксин
Ранг: 3308
02.09.2010 // 19:00:02
что б наверняка
www.lumex.ru/equipment.php?id=19
volta.spb.ru/content/view/77/17/
Ed
Ранг: 3355
02.09.2010 // 19:00:38
Пардон!
Но в любой методике при пробоподготовке пробу озоляют, так что трилон - "по боку"!
Indigo
03.09.2010 // 4:48:47
благодарю за ответ, но мне нужно сделать это химическим путем в растворе,.. in situ.
поэтому свч и озоление не подходит.. равно как и другие физ. методы.
нужен именно химический реагент.
простите что не уточнил сразу...
Botrytis
Ранг: 186
03.09.2010 // 20:58:34
У меня в питетельном растворе для роз тоже хелат железа но ДТПА, так вот при анализе на пламенном аас я сильно подкисляю пробы 1мл на 50мл азоткой раствор обесцвечивается и СКО при анализе намного меньше, чем когда в лоб анализируешь. Хелат железа ЭДТА еще менее стоек при подкислении или подщелачивании.
03.09.2010 // 23:29:00
Indigo пишет:
Железо образует с ЭДТА довольно прочный комплекс, устойчивый почти до рН 2. Так что нужно по любому развалить сам лиганд.
Если Вам не нравится вариант мокрого сжигания, то попробуйте концентрированную соляную кислоту с перекисью водорода при нагревании.
После чего рН до нужного доводится аммиаком.
НВ-Лаб, Группа компаний НВ-Лаб, Группа компаний
Поставщик лабораторного и аналитического оборудования/материалов от отечественных и зарубежных брендов. Комплексное оснащения лабораторий.
AnalProfi
Ранг: 14
04.09.2010 // 13:22:19
С фенантролином определяют Fe(II) или total Fe после её редукции. Следовательно в данном случае надо:
1. Редукция Fe-(III)-EDTA до Fe(II)-EDTA.
2. Добавление фенантпролина.
Fe(II)-EDTA комплекc сравнительно малоустойчив,поэтому при добавлении фенантролина (в избытке),образуется Fe(II)-Phen.
04.09.2010 // 20:22:43
AnalProfi пишет:
Опрометчивое заявление, на самом деле.
В аналитической химии применимы лишь реакции, которые проходят количественно или почти количественно.
А это не тот вариант лигандозамещения, который пройдет количественно. Это же очевидно.
