Помогите выбрать СВЧ печку для пробоподготовки >>>
  Ответов в этой теме: 32
starosta
Ранг: 506
21.09.2010 // 20:44:27
Хвост ежовый пишет:
А нам хоть и не часто, но приходится менять мембраны из-за разрыва, да и пару стаканов взорвали в процессе опробования новых методик Хотим прикупить сосуды UltraPrep, в них аж до 300о греть можно
Да надо сказать зто от типа автоклава зависит многое - у нас XP 1500 plus - допустимое давление 800 psi при 2400С а при 3000С допустимое давление 100 psi....
А вот автоклав HP - 500 более нежный держит только 350 psi при 2100C
Апраксин
Ранг: 3308
21.09.2010 // 22:10:20
Вы не поняли.
Там нанотермооптоупругоепсевдоволокно.
можно, кстати, проще www.gosthelp.ru/gost/gost18660.html
Апраксин
Ранг: 3308
21.09.2010 // 22:12:26
3.1 Термоэлектрический эффект — генерирование термоэлекгродвижушей силы, возникающей
из-за разности температур между двумя соединениями различных металлов или сплавов, образую-
щих часть одной и той же цепи.
3.2 Термопара — два проводника hi разнородных материалов, соединенных на одном конце и
образующих часть устройства, использующего термоэлектрический эффект для измерения темпера-
туры.
znk
Ранг: 34
22.09.2010 // 14:42:12
Внимание! Всем судам в Бискайском заливе!
Всем, кто использует Марс, предлагаю небольшую доделку, для увеличения срока службы оптоволоконного термодатчика.
В основном контейнере HP500, в который вставляется термодатчик сделайте небольшое расширение кверху.
В болту, которым сверху зажимается стакан и в котором имеется отверстие для термодатчика, диаметром около 2...3 мм, с глубины 5...7 мм необходимо сделать расширение к верху с плавным переходом в горизонтальную плоскость.
Если этого не сделать, термодатчик часто переламывается именно в этом месте из-за излома при взаимодействии с прямоугольной гранью болта контейнера.
Кроме того, следите все время за кронштейном крепления трубки датчика давления в верхней стенке камеры, так как его соскакивание также часто приводит к поломке термодатчика.
Сообщите это своим сервис-инженерам.
chaika
Ранг: 120
22.09.2010 // 19:20:15
Апраксин пишет:
туры.
Ой ой ой....Не все же такие умные.Тут иногда девочки пишут. К тому же блондинки....Мы то друг друга поняли
NIKOLAB NIKOLAB
chaika
Ранг: 120
22.09.2010 // 19:23:21
Ужас какой!!! А если нет сервис-инженера? Покупать печку за такие деньги и что-то доделывать?Слава богу, что у нас на SpeedWave (Berghof) нет этого чуда.
Апраксин
Ранг: 3308
22.09.2010 // 20:37:42
chaika пишет:
chaika пишет:
И впрямь!
Сообщите тогда девочкам-блондинкам
Но всё-таки жидкость лучше называть жидкостью, водку водкою, можно водку жидкостью, но жидкость водкою не надо
p.s. Не обижайтесь, это любя к блондинкам
znk
Ранг: 34
23.09.2010 // 1:20:27
chaika пишет:
Это может любой сделать, если нет желания каждый год-два новый датчик температуры покупать, который, во первых не дешево стоит, во-вторых, доставку которого можно прождать несколько недель, не имея возможность все это время готовить пробы. Здесь уже - кому что нравится.
Директор
Ранг: 405
23.09.2010 // 5:33:44
starosta пишет:
Хвост ежовый пишет:
Да зачем им эти автоклавы, заморочек больше, да и температуры там такие не нужны.
ИМХО: Им достаточно будет Марса в экспресс исполнении.
Kitikonti
Ранг: 37
23.09.2010 // 17:46:00
Всем спасибо за советы. Мы выбрали Ethos1 Milestone=)))))Выбирали между ней и Марсом5. У майлстоновской много преимуществ перед Марсом5 при практически одинаковой стоимости.
