Кристалл 2000 >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Кристалл 2000
newman
Ранг: 10
06.09.2010 // 8:06:49
Нет сигнала дтп. В чем может быть причина? на этапе ввод пробы сигнал падает до нуля. При запуске сигнал норм потом становится отрицательным затем ввод пробы и 0. Панель ацп и усилитель менял.
bairy
Ранг: 34
11.09.2010 // 16:46:01
кажется, что при вводе пробы у Вас падает давление внутри системы. поменяйте резиновый уплотнитель (есть в ЗИПе, красного цвета), а под влиянием температуры утечка прекращается
Кип
Ранг: 508
11.09.2010 // 19:59:07
Много вариантов. Напмимер, там есть такой параметр - смещение. если он устанолен не правильно то в какой-то момент сигнал ДТП может сваливаться в абсолютный ноль без шумов. Проще всего обратиться на завод, позвонить. По любому телефону, который есть там дадут нужный номер. Люди хорошие, много раз обращался всегда помогали.
