Градуировочные графики >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Градуировочные графики
Новичок в химии
Ранг: 28
06.09.2010 // 18:32:52
Объясните, пожалуйста, если в методике написано, что градуировочные растворы устойчивы в течении 1 часа - ЧТО ЭТО значит ???
ion+
Ранг: 2998
06.09.2010 // 19:29:58
Редактировано 4 раз(а)
www.complexdoc.ru/.../vozdukh_rabochei_zony_opredelenie_metallov_i_ metalloidov_v_tverdykh_chastit.pdf
study.ustu.ru/view/aid/7360/1/Pupyshev.pdf
Методические указания от 1988 г.www.knukim-edu.kiev.ua/.../tex11427.htm
06.09.2010 // 22:27:49
Новичок в химии пишет:
Интересно, а по-Вашему, что это может означать?!
По-моему, все предельно ясно.
АнатолийАИ
Ранг: 1129
07.09.2010 // 5:03:43
Это значит, что через час аналитический сигнал градуировочного раствора не изменится, а через два часа может статистически отличаться в пределах точности метода более чем на в-ну случайной погрешности
Новичок в химии
Ранг: 28
08.09.2010 // 19:03:45
Это я понимаю.
Что считается град. раствором? Это уже с добавлением всех реактивов и индикаторов или до их добавления?
08.09.2010 // 23:46:10
Это Вы уже ответы задаете.
Надо проверить и доложиться в форуме. Потому что может быть и так, и этак.
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
Новичок в химии
Ранг: 28
13.09.2010 // 19:12:10
Градуировочные растворы - это растворы, приготовленные из стандартных и вспомогательных растворов, предназначенных для построени градуировочного графика. (ГОСТ 12.1.016-79 с изм.№1 ИУС№9 1983)
Получается, что считается это раствор с уже всеми реактивами.
Garry
Ранг: 1076
14.09.2010 // 10:38:44
Это все правильно, но применимо, например, к спектрофотометрии или фотоколориметрии. В случае хроматографии градуировочными растворами являются растворы стандартных веществ с различными концентрациями оных, предназначеными для градуировки прибора. То бишь для построения калибровочного графика зависимости отклика детектора (высота пика, площадь пика) от концентрации градуировочного раствора. Если методология хроматографии предполагает предколоночную дериватизацию, то тогда возможно добавление дополнительных химических реактивов. Но чаще всего никаких посторонних реактивов не добавляют, если , конечно не считать компонентов подвижной фазы, которые по сути являются растворителем тестируемого вещества.
В спектральных методах (ФК) обычно градуируемое вещество обычно подвергают каким-либо химическим преобразованиям, как-то образование пурпура Руэмана (в случае использования нингидринового метода в белковой химии) или же молибденовой сини в случае анализа на фосфат-ион. Поэтому в растворы, которые будут подвержены колориметрированию, добавляют ингредиенты, которые собственно, и вызывают соответствующую окраску. Вот такие растворы очень не стабильны и есть определенные временные промежутки по их использованию. Растворы от стояния либо обесцвечиваются, либо наоборот интенсивно темнеют.
14.09.2010 // 11:29:07
Тема с.. стандартов раскрыта
Я было попробовал подробнее написать, но так четко не получилось и не запостил.
Однако надо исправить фотокалориметрию... проиндексируют ведь
