РФ анализатор серы в нефти >>>
  Ответов в этой теме: 57
  Страница: 1 2 3 4 5 6
SGS
Ранг: 81
27.09.2010 // 12:33:41
Вопрос к Ящерице и всем кто эксплуатирует ренгенофлуоресцентные анализаторы ( типа SLFA ): так как в приборах имеется ренгеновский излучатель и происходит генерирование рен.излучения по правилам СП2.6.1.1282-03 "Ионизирующее излучение. Радиационная безопасность." требуется:
- получение лицензии;
- требования к персоналу (группа А).
Как обстоят дела у вас? Под действие этих правил подпадают анализаторы с источником рен.излучения при ускоряющем напряжении от 10 до 100 кВ. В руководсве по эксплуатации на SLFA не указано данное напряжение.
slavert
Ранг: 352
27.09.2010 // 13:40:25
наверняка вопрос разобран на сайте производителя Спектроскана
slavert
Ранг: 352
27.09.2010 // 13:45:45
www.spectron.ru/images/sanz_s.jpg
Ящерица
Ранг: 251
27.09.2010 // 15:18:18
SGS пишет:
Просмотрела имеющуюся у меня документацию, ничего по ускоряющему напряжению не нашла.
Прибор получали официально, разтаможили, зарегистрировали, поверили, работаем. Никаких лицензий не получали, никто и не требует. К персоналу никаких дополнительных пребований никто не предъявлял.
Насколько это законно - не знаю. Но если с нас деньги хоть за что-то содрать кто-нибудь может, то не стесняются. Всякие лицензии и разрешения на спирт, яды, прекурсоры и т.д. имеем. Заставили бы взять и на это.
timur19_1
Ранг: 23
28.09.2010 // 16:13:59
SGS пишет:
данный вопрос меня так же сильно волнует. и из общения с поставщиками - определил, что санитарного заключения нет (касательно японского и определенного типа американского). Думаю, что это относится ко всем импортным приборам. Объяснения - низкий фон излучения. Хотелось бы знать в инструкции указан предел излучения.
и вопрос к Ящереце: а при проверке СЭС помещений у представителей данной организации не возникают вопросы по прибору.
В нашей организации использовался схожий по принципу действия прибор. от вопроса - что имеется излучение и требуется заключение или разрешение на использование - все пришли в ужас и теперь на приборе практически некому работать. (запрятан в потайную комнату - "...фобия" ), а очень хотелось бы прояснить ситуацию. Может быть на сайте есть поставщики импортного оборудования и они могут ответить, а так же другие пользователи схожего оборудования.
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
slavert
Ранг: 352
28.09.2010 // 18:25:39
это запросто, чем меньше расходов лишних, тем лучше
поэтому пока поставщика не прижмешь, бумаги вам не сделает
кстати излучение там сильное, другое дело что прибор защищен от него и наружу ничего не выходит
вообще формальный тренинг провести не мешает, типа вот прибор, там излучение внутри, если крышку открыть, выключается и безопасен
Leandr
Ранг: 140
29.09.2010 // 7:24:01
У нас в Казахстане никаких проблем нет со слабомощными трубками по-иоему до 50кВ. Никаких документов не требуется для работы.
Ящерица
Ранг: 251
29.09.2010 // 7:45:15
СЭС ежегодно лабораторию проверят, дет заключение. По прибору никаких вопросов у них не возникает, хотя соответствующие наклейки на корпусе прибора есть. У лаборантов никаких фобий нет, они прочли в инструкции, что при закрытой крышке излучения не выходит и работают спокойно. В инструкции по эксплуатации написано, что SLFA-20 соответствует всем необходимым Директивам (по электромагнитнойсовместимости, по низкому напряжению, по помехозащищенности и т. д.) и излучение класса В.
timur19_1
Ранг: 23
29.09.2010 // 9:04:49
Leandr пишет:
по моему предел 50кВ - слишком высокий. - трубка в данном приборе слишком слабая - 0.24В. сам прибор потребляет до 150 вт. измерение - 0-10 кэВ. для отнесения персонала к группам необходимо знать эквивалентную дозу, а вот данных по этой дозе я не видел.
Вопросы к ящерице:
1. не могли бы привести номера деректив, что бы попытаться найти и ознакомиться.
2. поставлялся ли с прибором сертификат или декларация. - ведь прибор прошел "растаможку", и если есть , то каким требованиям он соответствует.
3. при проверке СЭС проводится в Вашей лаборатории радиационной контроль?
timur19_1
Ранг: 23
29.09.2010 // 9:26:29
slavert пишет:
мы как то пробовали выдвинуть такие требования поставщику - он просто напросто отказался. и сложилось впечатление, что у всех зарубежных поставщиков (кроме производства СНГ) данный вопрос не рассматривается или имеет свою специфику.
