Спектрофлюориметр >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Спектрофлюориметр
Slawa
Ранг: 323
23.04.2005 // 13:06:52
Здравствуйте.
Имеется хитрый прибор спектрофлюориметр Solar.
Оптическая схема представлена источником излучения, двумя первичными монохроматорами, кюветным отделением, тремя вторичными монохроматорами и фотоумножителем (вероятно).
Каждый монохроматор вероятно состоит из дифракционной решётки и регулируемой щели. Проблема: как правильно подобрать ширину щелей, чтобы можно было снять спектр возбуждения и поглощения интересующих меня растворов.
Насколько я понимаю, фотоумножитель очень чувствительный, из-за чего имеет узкий диапазон измеряемых интенсивностей излучения. Поэтому у нас три взаимно влияющих друг на друга параметра: концентрация, ширина щели первичного монохроматора, ширина щели вторичного монохроматора, и нам нужно добиться, чтобы интенсивность падающего на фотоумножитель пучка света была в пределах чувствительности. Сделаем большие щели - будет зашкал, сделаем маленькие - нет сигнала. Ещё хуже, что измерение ведём не при одной длине волны, а в некотором спектральном диапазоне.
Вопрос: существует ли методика подбора оптимальной ширины щелей, или это делается методом научного тыка. Что можно было бы почитать по этому вопросу.
ps Сам я в работе с этим прибором дилетант, руководства по эксплуатации прибора нет. С чего начать?
ex-KNIISE
Ранг: 438
04.05.2005 // 12:26:21
Есть эмпирическое правило - щель должна быть менее 1/20 полуширины полосы поглощения. А далее - методом научного тыка.
Неужели у Solar-ов нет руководства по эксплуатации (хотя-бы на белорусском)?
Костя
Ранг: 576
04.05.2005 // 13:26:57
5 монохроматоров?
Есть такой простой подход, типа как у сантехников. Сначала каналы настраивают отдельно. Монохроматоры ставят по принципу уменьшения ширины щели (это же логично) от источника к приемнику. Это единственный известный способ получить максимум полезной светосилы в системе, при условии правильной настройки длин волн монохроматоров.
Потом настраивают возбуждение, так чтобы сильно возбуждало. Играют с чувствительностью на монохроматоре перед ФЭУ (самая узкая щель). Ширину полосы возбуждения настраивают на монохроматоре перед кюветой, остальные вообще не трогают, только по большим праздникам.
Можно так: МВ1 - 13 нм, МВ2 - 8 нм, МР1 - 5 нм, МР2-3 нм, МР3-1 нм, получили модель размножения кроликов Фибоначчи. Можно по-другому - В:5,3; Р:13,8,5. Всегда играть выходом контура возбуждения и выходом контура регистрации. Да, и посмотрите как там ФЭУ регулируется, а то на максимуме чувствительности вообще не настроите.
Slawa
Ранг: 323
05.05.2005 // 20:42:00
KNIISE пишет:
У Solar-ов то есть, у нас - нет.
to Костя: большое спасибо за ответ.
