Проблема с рефрактометром >>>
| Автор | Тема: Проблема с рефрактометром |
zhuk Пользователь Ранг: 5 |
Я работаю с хроматографом Shimadzu, детектор - RID-10A. Проблема в том что у меня постоянно ползет нулевая. Ячейку вроде промыл как положено, а чё делать еще не знаю. Помогите начинающему хроматографисту. |
Можно было бы и поподробней проблемку обрисовать. Причин может быть много. Причем, как в самом детекторе, так и в других компонентах хроматографа. В самом детекторе это могут быть и проблемы с электроникой, и изменение температуры ячейки, если нарушена система ее термостатирования. Далее - грязная колонка и из нее чего то лезет, некачественные растворители или ползет скорость подачи элюента от неплотностей в хроматографической системе. Чтобы исключить влияние хроматографа, подсоедините напрямую насос к детектору отрезком тефлонового капилляра и прокачивайте через ячейку изопрованол ХЧ. Если дрейф останется, разбирайтесь с детектором. А если исчезнет, последовательно исследуйте насос, систему дозирования, колонку, элюент. Что возможно, попробуйте заменить на заведомо исправный узел. |
Система термостатирования в детекторе работает нормально. Хлороформ (подвижная фаза) сам еще раз перегнал и профильтровал, насос работает нормльно - давление держит может конечно ето колонка - проверю. Спасибо. |
А вот детектор я бы проверил именно на изопропаноле. Хлороформ очистить перегонкой - проблематично. Там еще больше примесей образоваться может. Он и хлористый метилен - пожалуй, самые проблемные в плане очистки растворители. И уж на перегонку я бы так не надеялся. |
Ответов в этой теме: 3 |
