Точность определения диоксида серы >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Точность определения диоксида серы
bummer
Ранг: 625
11.09.2010 // 17:38:01
Мы определяем серу в концентрате, содержание не более 0.05%. сжигаем 1 г. концентрата с оксидом алюминия в трубчатой печи при около 1000 градусов цельсия. выделяющийся газ пропускаем через воду и титруем йодом в присутствии крахмала. Смущает вот что: успевает ли так быстро весь диоксид серы раствориться в воде? ведь надо успеть за время пробулькивания?
12.09.2010 // 16:03:49
Смотря как и сколько пробулькивать.
Но проскок в этих условиях всегда возможен (хотя сернистый ангидрид со свистом растворяется в воде), вот почему когда ставят анализ в лабораторию, надо проверить и исключить его.
Впрочем, это относится к любому анализу и называется модным словом - валидирование
В данном случае следует менять высоту слоя, скорость пробулькивания, размер пузырков и т.д. Если при этом получаются одинаковые результаты, то, скорее всего, проскок отсутствует.
И если наконец проверить метод пробой с заведомо известным содержанием аналита, то можно оформлять отчет по введению метода и спать спокойно. Аж целый год, до периодической проверки правильности
12.09.2010 // 16:14:01
Максимальное количество - 0.5 mg... для ровного счета пусть будет 0.64 mg, что дает ... нда... 20 микромоля... с полмиллилитра газа при н.у.
А через трубку, конечно же, пропускаете газ. Аргон, да? Сколько?
Придется варьировать расход аргона для получения оптимальных условий перевода сернистого ангидрида в раствор. Там у Вас просто вода? Тоже ведь не бесспорное решение.
Попробуйте прикинуть концентрацию SO2 в продувочном газе.
С одной стороны, концентрация должна быть большой во избежании проскока - массовая скорость растворения напрямую зависит от концентрации.
С другой стороны, должна быть обеспечена продувка объема реактора и соединительных трубок, а также барботера во избежании потерь.
12.09.2010 // 16:18:16
А вообще эта тема - очередное упражнение по прикладной телепатии.
Вы же давно на форуме, разве не поняли, что нужны максимум подробностей?
bummer
Ранг: 625
12.09.2010 // 17:40:22
пропускаем углекислый газ, количество пузырей 2-3 в сек. размер чуть меньше горошины. а вообще вы мне идею уже подкинули хорошую. попробуем варьировать толщину слоя. спасибо!
SIG
Ранг: 1214
12.09.2010 // 17:55:39
Может взять щелочь разведенную? Я периодически готовлю NaHSO3 из щелочи и SO2 - газ поглощается полностью, если в нем нет воздуха.
АкваХром, ООО АкваХром, ООО
Поставщик оборудования и расходных материалов для ВЭЖХ, УВЭЖХ, ВЭЖХ/МС/МС брендов Waters и Agilent. Диагностика, ремонт, проведение ТО и квалификации.
Кип
Ранг: 510
12.09.2010 // 22:11:30
bummer пишет:
Извините, а нельзя ли использовать гостированную методику, там опрденлены все параметры и погрешность анализа указана. Или я что-то не понимаю?
12.09.2010 // 22:20:00
А я не знаю, стандартизирована или нет данная методика.
В обсуждаемом смысле стандартизированные отличаются от всех прочих методик только одним - у стандартизированных можно начинать проверку и оптимизацию с описанных условий
bummer
Ранг: 625
13.09.2010 // 2:11:19
Кип пишет:
bummer пишет:
есть стандарт на фотоколориметрический метод. а на этот я не видел, но со слов инженера он точнее
