Деионизированная вода >>>
| Автор | Тема: Деионизированная вода |
Max343 Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте коллеги! Подскажите как провести контроль качества деионизированной воды. |
химик по случаю Пользователь Ранг: 95 |
См. таблицу 1 ГОСТ Р 52501-2005, где изложены технические требования к подобным водам. В этом же документе подробно изложены методики проведения анализов. |
Professor Пользователь Ранг: 63 |
Вопрос практически аналогичный: стоит установка ELIX, в которой есть собственный датчик по электропроводности. В этом случае нужно контролировать электропроводность другими СИ, или достаточного того, что показывает установка? |
clatrat Пользователь Ранг: 1043 |
Редактировано 1 раз(а) "..6.1 Определение удельной электрической проводимости при температуре 25 °С 6.1.1 Аппаратура Обычное лабораторное оборудование. Кондуктометр, позволяющий проводить измерения в интервале 0,001-300 мкСм/см (10-7 - 3Е-2 См/м) с погрешностью +/-0,5% измеренного значения с термостатируемой ячейкой, обеспечивающей поддержание температуры анализируемой воды (25+/-0,1) С. Примечание - Если используемый прибор не термостатируется, то он должен быть снабжен встроенным теплообменником, способным поддерживать температуру воды при проведении анализа на уровне (25+/-1)°С...." Если в документации к установке параметры кондуктометрического датчика соответствуют вышеизложенным , то достаточно, я думаю. |
В принципе согласен, но с другой стороны. Согласно требованиям 17025 - все измерения должны проводится на калиброванном (поверенном) оборудовании... Но ведь установку никто не поверяет... Значит, верить датчику нельзя...
Ну тогда получается есть два основных варианта: "верить" и "не верить". Вариант "верить" погряз в бюрократической трясине. Остается раздобыть отдельный прибор и торжественно возложить на него единственную обязанность - контроль УЭП воды...Как это делается у меня в лаборатории... |
Ответов в этой теме: 5 |
