Help Нужна информация по фенолу >>>
| Автор | Тема: Help Нужна информация по фенолу |
Nazgool Пользователь Ранг: 3 |
Всем доброго времени суток !!! Интересует Содержание фенола в минвате ISOVER можно ли егу применять в жилищных условиях и чем это грозит . Есть информация что данный утеплитель содержит фенол, так ли это и чем грозит использование ФОНОЛО СОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ (СОДЕРЖ 3-4.5%) |
Редактировано 1 раз(а) Многие пластики (в том числе и применяемые в быту) содержат в своем составе фенол. Но если он находится в связанном виде, то это совсем неопасно. Опасен свободный фенол. Его концентрацию в воздухе близ утеплителя легко может определить любая лаборатория ГСЭН. Если его содержание больше ПДК, то применять такой утеплитель для жилых помещений нельзя. Со временем, испарение фенола из пластика уменьшается в десятки раз, но это слабое утешение, поскольку к тому моменту он свое черное дело уже успеет сделать. |
Огромное сенькс что откликнулись на мой вопрос. Не подскажите ли где можно найти такое место в котором бы можно было проверить данный утеплитель. По поводу связуещего распологаю следующей информацией , что используется фенол с какими то добавками как связующие элименты волокна. Причем используются практически во всех утеплителях кроме 1 нашего отечественного производителя . |
Сам фенол никак не может быть связующим. Быстрей всего используется фенолформальдегидная (новолачная) смола. Вот она то - типичное связующее. А если эту смолу не нагревать, то свободный фенол может выделяться только если он не вступил в реакцию поликонденсации и остался в связующем в свободном виде. Это количество строго нормируется для всех пластиков и материалов, изготовленных из этой смолы. За небольшую плату уровень эмиссии фенола из материала утеплителя может сделать любая лаборатория, даже экологическая. Но обычно на этих анализах специализируются лаборатории Госсанэпиднадзора. Обратитесь туда. |
Спасибо обязательно обращусь |
Ответов в этой теме: 4 |
