Подготовка катионита КУ2-8 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Подготовка катионита КУ2-8
Марьяна
Ранг: 168
14.09.2010 // 16:09:43
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как подготовить катионит КУ2-8, который в дальнейшем используется для получения безаммиачной воды.
Ed
Ранг: 3355
15.09.2010 // 10:08:37
Вот здесь подробно описано:
www.oceanography.ru/esimo/union/kasp/Hydrochemistry/Pollution/metodhtml/ammon/ammon.htm
Марьяна
Ранг: 168
15.09.2010 // 11:07:00
Спасибо, что откликнулись, но ссылка, к сожалению, не открывается.
Димитрий
Ранг: 646
15.09.2010 // 12:28:02
Сделайте колонку из бюретки с краном на 100 мл (т.к. лучше делать регенерацию в неравновесных условиях), нижний кончик бюретки чем-нибудь заложите, так, что бы раствор проходил, а гранулы смолы не просачивались. Можно ватой, но это не лучший материал для этого. Лучше что-то вроде лески. В качестве регенерационного раствора можно использовать раствор соляной кислоты с концентрацией 1-2 моль/л. Заливаете суспензию смолы и воды в бюретку (что бы не было пузырьков), сливая лишнюю воду через кран бюретки, заполнив бюретку заливаете соляную кислоту. Пропускаем раствор со скоростью 5 м/ч. Объём раствора: 0,5 - 1,0 литра на литр смолы. Пропустив раствор соляной кислоты начинаем отмывку дистиллированной водой до нейтральной реакции.
Марьяна
Ранг: 168
15.09.2010 // 13:47:35
Спасибо. После получения необходимого объема безаммиачной воды, что делать с катионитом. Его необходимо извлечь из бюретки или можно так и оставить, а при последующем анализе опять его регенировать и использовать. Как определить, что он выработал свой ресурс.
Димитрий
Ранг: 646
15.09.2010 // 16:46:53
Марьяна пишет:
Колонка (бюретка) не должна высыхать, т.е. над смолой должен быть слой воды. Смолы хватает надолго. Думаю, Вам объём воды нужен не очень большой. Извлекать смолу не надо, точнее, это требуется только при регенерации, дабы перемешать ионит. А так он должен оставаться в бюретке (мокрый) пока не исчерпает всю обменную ёмкость.
Ещё одно уточнение: высота слоя смолы должна быть не менее 30 см.
Проскок аммония (выработка ресурса смолы), думаю, удобнее было бы контролировать потенциометичкски ионоселективным электродом. Быстро и не дорого.
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 30/1300
Электропечь SNOL 30/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции в виде нагревательного блока с открытым нагревательный элементом.
Марьяна
Ранг: 168
15.09.2010 // 21:01:38
Димитрий пишет:
Марьяна пишет:
Большое спасибо за консультацию.
Ed
Ранг: 3355
16.09.2010 // 8:50:55
Марьяна пишет:
Марьяна, установите кодировку Windows-1251.
Марьяна
Ранг: 168
16.09.2010 // 13:01:14
Ed пишет:
Марьяна пишет:
Спасибо, все получилось.
