Проблемы с поглотителями >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Проблемы с поглотителями
Новичок в химии
Ранг: 28
16.09.2010 // 20:29:24
Мы делаем замеры на содержание в воздухе рабочей зоны Эпихлоргидрина. С помощью воздуходувки через 2 последовательно соединенных поглотительных сосуда (сосуды с пористой пластинкой, заполненные 40% серной кислотой) прокачиваем воздух. Точнее так должны делать, но у нас не получается. Воздух не проходит через поглотители. Думали не правильно соединили, оказалось все правильно. Нам сказали, что может быть не хватает мощности прибора. Заполненые водой если пробовали, все получалось, а с серной никак.
Может кто подскажет что делать?
17.09.2010 // 0:05:56
Нарисовать схему или сделать фотографии и выложить.
И уточнить, что такое воздуходувка в Вашем понимании.
Как вариант, изложить с самого начала, технически грамотно и полно.
timmy
Ранг: 425
17.09.2010 // 11:18:13
Кислота серная, материал пористый. Вот этот самый материал разбух и гидравлику поднял. Как вариант где-нибудь уплотнение неправильно работает и тоже просаживает. Просматривайте все соединения, ищите косоуложенную прокладку. Но сначала повторите эксперимент с водой. Если на воде все будет нормально, значит проблема в пористом материале.
Вариант быстрого решения.
Делаем перед входом в систему сбросной патрубок с регулируемой арматурой (вентиль, шибер, затвор с ручкой...) и сбрасываем через него часть воздуха. Тогда может чего и продуете.
17.09.2010 // 23:56:26
Timmy, да много чего может быть (и бывало).
Я видел низконапорный вентилятор вместо насоса на всосе в систему улавливания. В данном случае неважно какая - адсорбция, абсорбция или просто фильтрация.
Дрегер (у нас используют в качестве нарицательного наименование фирмы) у них сгорел, вызвали мастера, он и починил.
А меня вызвали, потому что их астролябия мерить перестала... перестала по очень простой причине - поставили очень плотный фильтр.
Так вот, плотность серной кислоты заметно выше воды.
Что-то мне эта история сильно напоминает...
