С чего начать! >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: С чего начать!
Юлия Николаевна
Ранг: 14
17.09.2010 // 11:43:45
На предприятии хотят проводить контроль качества готовой продукции и сырья. Есть приборы. С чего начать, какие журналы заводить, надо ли бумажные журналы или достаточно электронной записи. Планируется определять содержание жира, влаги, протеина, золы, индекс растворимости.
Апраксин
Ранг: 3308
17.09.2010 // 11:54:22
Журналы - это правильно. Вещь важная и первоочередная. Понаказывал бы тех, кто пренебрегает ими.
И прборы (кстати, какие) - тоже хорошо, без них бывает сложно. Но только приборы и журналы не смогут обеспечить работу лаборатории.
Так что, попробуйте начать с анализов.
Директор
Ранг: 405
17.09.2010 // 12:02:19
Апраксин пишет:
+ люди + методики.
Юлия Николаевна
Ранг: 14
17.09.2010 // 12:41:16
Есть центрифуга для определения индекса растворимости. А для остальных показателей - спектрометр Buchi NIAB N-200. Собираются контролировать заменители молока в процессе приготовления. Спектрометр сейчас пытаемся настроить.
Witt
Ранг: 34
20.09.2010 // 12:56:41
Сначала определитесь с областью деятельности, которая может быть перерасти потом в область оценки или аккредитации. А для этого возьмите НД на продукцию и сырье и посмотрите какие показатели в них обозначены и по какиим методикам их контролируют. Затем купите методики - лучше если они будут аттестованы или стандартизированы (ГОСТ). В методиках есть раздел, где указаны перечни средств измерений, испытательного оборудования, реактивов и расходных материалов. Купите все -потом легче будет.
Одновременно подбирайте персонал, учите его у знающих и умеющих. Не забывайте о требованих к помещанию, о поверках, стандартных образцах, аттестациях и т.п.
Когда все научаться - внедряйте методики.
А журналы -дело десятое, если конечно они есть и ведуться правильно.
Вначале почитайте ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025
