Вопрос по ГОСТ 2177в части определения при помощи автомата. >>>
| Автор | Тема: Вопрос по ГОСТ 2177в части определения при помощи автомата. |
winddim Пользователь Ранг: 150 |
Редактировано 1 раз(а) Уважаемые коллеги! Может кто сталкивался с проблемой понимания некоторых вещей в данном НД - а именно со следующими пунктами: 1) п. А.4.10 - стандартизация. "Аппаратуру следует стандартизовать по аппарату для ручной дистилляции". Что из себя представляет данная процедура? 2) п. А.6.2 - "Показание индикатора температуры следует проверять при перегонке чистого толуола (температура кипения (110,6 ± 0,3) С при 101,3 кПа)". Есть еще один документ о том же самом (ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007) говорит следующее: "В справочниках указывается, что толуол кипит при температуре 110,6°С в условиях, указанных в ИСО 918, и с применением термометра неполного погружения. Поскольку в настоящем стандарте используют термометры, калиброванные на полное погружение, результаты будут ниже. Для низкотемпературного термометра это 109,3°С, а для высокотемпературного термометра 109,9°С." Аппарат, который мы эксплуатируем, оптимально показывает результаты по 3405 (109,2 град), но как-то сильно выпадает по 2177! 3) как рассчитывать S (таблица А.2)? Допустим ли подход, описанный в "ручном методе перегонки"? 4) все та же таблица А.2 - для повторяемости и воспроизводимости указаны два интервала процентов отгона, которые перекрываются (10 - 80 и 20 - 70%). И если в случае повторяемости приведены идентичные формулы для этих диапазонов, то в случае воспроизводимости - они отличаются. По какой считать? |
Гальченко Пользователь Ранг: 3 |
Еще месяц назад, сама мучалась этими вопросами, ответы можно получить прочитав ASTM 86 |
Доброго времени суток! Спасибо за ответ! |
Ответов в этой теме: 2 |
