Проверка воспроизводимости по двум разным МВИ для одного показателя >>>
asessor Пользователь Ранг: 238 |
asv0902@rambler.ru Пользователь Ранг: 6 |
Всем спасибо за развернутые ответы, думаю тема закрыта. |
Alex75 Пользователь Ранг: 461 |
Редактировано 1 раз(а) Так в итоге и непонятно, что автором темы было заложено в понятие приемлемость результатов и какова конечная цель установления этой приемлемости? |
AlexCLO2 Пользователь Ранг: 196 |
Ну зато специалистов вокруг...сами ничего не поняли и что то там тявкали
Witt Пользователь Ранг: 34 |
Специалистам как раз все понятно, а вот КИНОЛОГАМ КАК ВСЕГДА ГРУБОВАТО, ГОСПОДА, ВСЕ-ТАКИ НЕ ФОРМЫ ОЧЕРЕДНОЙ "ЗВЕЗДЫ" ОБСУЖДАЕМ. |
fisium Пользователь Ранг: 22 |
в данном случае применяется Р 50.4.006-2002, Схемы межлабораторных сравнительных испытаний для оценки качества проведения испытаний в испытательных лабораториях-участницах межлабораторных сравнительных испытаний А.1 Схема 1. Оценка качества проведения испытаний на основе контроля погрешности результатов испытаний (измерений) с использованием ОК (для одного контролируемого показателя) А.1.1 Условия организации проведения МСИ в соответствии со схемой 1: - наличие ОК объекта испытаний; - возможность использования лабораториями-участницами МСИ различных методик испытаний; - получение в каждой ИЛ-участнице МСИ по одному результату испытаний ОК. Примечание - Если методика испытаний предусматривает получение параллельных определений (повторных наблюдений), то результат испытания представляет собой среднее из результатов параллельных определений (повторных наблюдений), расхождения между которыми соответствуют нормативу (пределу) повторяемости (сходимости), приведенному в НД на метод испытаний. А.1.2 ОК выдают (высылают) в ИЛ-участницы МСИ в шифрованном виде. А.1.3 ИЛ-участницы МСИ проводят испытания ОК в соответствии с НД на методы испытаний и инструкцией по проведению испытаний. А.1.4 Погрешность результатов испытаний в каждой ИЛ (Δх) признают удовлетворительной, если выполняется условие , (A.1) где X - результат испытания ОК в этой ИЛ; С - установленное значение контролируемого показателя в ОК; p - норматив контроля погрешности (Р = 0,95); p = , если в НД на метод испытаний приведено значение нормы или приписанной характеристики погрешности результатов испытаний ( , соответствующее установленному значению ОК для контролируемого показателя.Если в НД на метод испытаний не указана, то норматив контроля погрешности p устанавливают экспертным путем (см. 5.6). Примечание - Если характеристика погрешности ОК (ок) значима на фоне значения приписанной характеристики погрешности результатов испытаний (ок > 1/3 норматив контроля погрешности рассчитывают по формуле (при Р = 0,95), где ( - значение среднеквадратического отклонения приписанной характеристики погрешности;( = /2.А.1.5 Если в некоторых ИЛ-участницах испытаний условие (А.1) не выполняется, в этих ИЛ проводят повторное испытание ОК. Выполнение условия (А.1) позволяет сделать вывод об удовлетворительном качестве результатов испытаний в ИЛ-участницах испытаний (в части контролируемого показателя в объекте испытаний). Если и при повторном эксперименте получают неудовлетворительные результаты, для таких ИЛ делают выводы о неудовлетворительном качестве проведения испытаний контролируемого объекта по контролируемому показателю. |
ion+ Пользователь Ранг: 3000 |
2fisium: Похоже Евлампию и всем остальным это уже по-барбану. На дату последнего поста посмотрите. ![]() |
