Печать на силиконе (HELP) >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Печать на силиконе (HELP)
knppix
20.09.2010 // 18:39:59
Всем доброго времени суток!
Сразу оговорюсь, что я не сильно разбираюсь в химии, потому и обращаюсь вам - спецам!
Мой вопрос носит полиграфический характер, появился у меня нестандартный заказ, до селе такого не делал.
Нужно напечатать на силиконизированной бумаге, эта бумага используется во всех видах самоклейки.
Суть силиконизированной бумаги заключается в том, что она не позволяет липкому слою наклейки прилипать к заднику.
Пробовали печатать по этой самой силиконизированной бумаге различными способами (шелкуха, офсет, флекса) - все без толку
Подскажите, теоретически, можно ли сделать краску или состав с пигментом для печати по этой самой силиконизированной поверхности (силикону)?
Возможно есть какой-нибудь клей или еще какой-то состав который прилипает или впитывается в силикон...
Надеюсь на ваше компетентное мнение.
Заранее благодарен!
AlexUnder
Ранг: 1616
21.09.2010 // 11:46:10
А если лазером рисунок наносить или им же поверхность подготовить - шероховатая будет?
Xenie
Ранг: 143
21.09.2010 // 13:15:01
Поскольку для нанесения изображения требуется прочное сцепление краски с подложкой, а назначение силиконизированной бумаги прямо противоположное - чтобы к ней ничего не липло, то, из общих соображений, решение, если и найдется, будет недешевым. Поэтому сразу же надо выяснить, что заказчику в действительности нужно и сколько он готов за это платить - возможно, решение лежит совсем в другой плоскости.
Alien
Ранг: 91
21.09.2010 // 13:30:05
Теоретически можно попробовать использовать матричный принтер.
