Сколько ацетилена в баллоне? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Сколько ацетилена в баллоне?
oztech
Ранг: 35
21.09.2010 // 10:30:16
Уважаемые химики, как рассчитать, сколько л ацетилена можно получить из полного 40-литрового баллона при начальном номинальном давлении 19 атм при комнатной температуре до допустимого по ГОСТ остаточного давления 2 атм при той же температуре? Может, у кого-то есть практический опыт по времени полного опорожнения баллона при известном расходе ацетилена?
Пал Палыч
Ранг: 184
21.09.2010 // 11:40:03
Рассчитать сложновато будет, это же не сжатый газ, типа азота или аргона. Вообще, это справочное значение, можно найти в каких-нибудь ТУ или ГОСТах. Если есть достаточно точные весы килограмм на 100 (лучше электронные), то проще взвесить баллон до и после опорожнения и по разнице рассчитать объём ацетилена. (Тут любой химик поможет).
А вот остаточные 2 атм при комнатной температуре мне кажутся чересчур низкими. Если это для АА, я бы оставлял 5, не меньше.
oztech
Ранг: 35
21.09.2010 // 12:22:12
Пал Палыч пишет:
Потому и обращаюсь, что не нашел ни в ГОСТах, ни в литературе по химии ацетилена. Про ТУ - не знаю, к ним доступ ограниченный.
21.09.2010 // 17:33:11
Там не химия, а физика ацетилена нужна
Ацетилен хранится не в сжатом и не в сжиженном виде, а в виде раствора в ацетоне. Ацетоновый раствор пропитывает пористую массу, которой заполнен весь баллон.
Таким образом нужно нормировать не только количество отобранного газа, но и скорость отбора.
Я бы на Вашем месте написал своему поставщику баллонов и потребовал бы у него эти данные.
Marat
Ранг: 1788
21.09.2010 // 19:56:41
Чтобы определить количество ацетилена в баллоне, нужно емкость баллона в литрах умножить на давление газа в атмосферах и на коэффициент 9,2, который учитывает растворимость ацетилена в ацетоне. Например, если емкость баллона 40 л, давление ацетилена
15 ат, то количество ацетилена, находящееся в баллоне, будет
равно 40 X 15 X X 9,2 = 5520 л.
gazosvarka.ru/content/index65.php
oztech
Ранг: 35
22.09.2010 // 0:17:17
Marat пишет:
Вот, спасибо, Марат, это именно то, что нужно. Осталось только разобраться, откуда взялся этот коэффициент.
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
maxi5555
20.01.2018 // 11:15:02
oztech пишет:
поищи в справочниках информацию. Если не найдешь, сюда напиши gazservis-spb.ru/dostavka-acetilena/. Должны помочь
