Защитное покрытие >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Защитное покрытие
Михайлович
Ранг: 8
21.09.2010 // 16:23:13
Здравствуйте уважаемые химики. Мне требуется полимер высокоадгезивный к стали и силумину, при этом устойчивый к атмосферным воздействиям (за исключением, может быть, солнечного) и не деградирующий при контакте со смазочными материалами типа солидола. Желательно что бы он осхранял некоторую эластичность при нулевых температурах, так как покрытие будет подвержено небольшим, но постоянным деформациям. Не могли бы вы мне что-нибудь подсказать? Нужно для влагозащиты ветрогенераторной укстановки.
woodpecker
Ранг: 423
21.09.2010 // 16:38:17
Сделайте поиск по словам "порошковая покраска".
Михайлович
Ранг: 8
21.09.2010 // 17:05:40
woodpecker пишет:
Совсем не то. Мне нужно создать гермитичную капсулу вокруг нескольких участков вала. Внутри будет смазка, полимерное покрытие должно предотвращать попадание внутрь влаги и пыли.
ekosam
Ранг: 352
21.09.2010 // 17:25:12
Если я правильно понял нужно герметизировать зазор между подвижным валом и неподвижным корпусом. Так ведь валы давно герметизируют резино-металлическими сальниками во всех видах техники. Что-же Вам нужно?
romano
Ранг: 1047
21.09.2010 // 18:09:22
ekosam пишет:
а еще существуют торцевые и лабиринтные уплотнения и тд.
но видимо речь о чем то кустарном для дома для семьи и потому максимально дешевом, из подручного
Михайлович
Ранг: 8
26.09.2010 // 14:06:07
Вы абсолютно правы на счёт домашнего изготовления из подручных средств. Однако, подумав, я нашёл более оптимальный способ герметизации, задействовав резиновую гофру и силиконовый герметик. В крайнем случае, обновлять уплотнители можно и раз в сезон. Тему можно считать исчерпаной.
АВТех АВТех
Технологическое сопровождение классических клинических и лабораторных методов исследования и промышленного производства, создание и внедрение методик. Поставка общелабораторного оборудования и материалов.
timmy
Ранг: 425
27.09.2010 // 11:45:56
Хоть бы назначение чтоли написал. А то голову людям морочить все спецы, а по-нормальному вопрос составить - раз-два и обчелся.
