| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Помогите, пожалуйста, решить задачи >>>
| Автор | Тема: Помогите, пожалуйста, решить задачи |
Масяш Пользователь Ранг: 1 |
1) При взаимодействии 1,3 гр технического карбоната магния хлороводородной кислотой выделилось 3450 см3 СО2 собранного над водным раствором NaHCO3 и измеренного при температуре 398с и при давлении 763,76 мм ртутного столба. Составить уравнение соот. реакции. И опр. % содержание чистого карбоната магния в техническом продукте, если давление паров над водным раствором NaHCO3 при темп 398с = 23,76 мм ртутного столба. 2) Какой объем 0,2Н растворяя соляной кислоты должен прореагировать с 200 мл 5%раствора гирдоксида бария (ро = 1,05 гр/см3 ) для получения хлорида гидрокса бария? |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3479 |
Масяш, для этого здесь есть отдельный форум: Если по делу, в первой задаче первым делом надо определить, сколько CO2 выделилось - по массе или по количеству вещества. Это, скорее, физика, чем химия - см. уравнение Менделеева-Клапейрона (Ван-дер-Ваальса при двух значащих цифрах в задании привлекать не надо). Во второй задаче - аналогично. Следует определить сколько бария содержится в растворе. Сначала в граммах, затем в молях. Для справки: молярность и нормальность соляной кислоты совпадают. Попробуйте решить сами. Будут разумные вопросы - задавайте. |
Ответов в этой теме: 1 |
