ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТР GCMS - QP 2010P >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТР GCMS - QP 2010P
frist444
Ранг: 8
27.09.2010 // 21:54:12
Здравствуйте.
Помогите найти инстукцию для м.спектрометра GCMS - QP 2010P (шимадзу). Интересует вопрос: что такое напряжение ионизации (в вольтах) и ток эмиссии и как они соотносятся с энергией ионизации электронов(в электрон вольтах). Необходимо изменить энергию ионизации(понизить) для определения молекулярных ионов. Сейчас стоит напряжение ионизации 70 В.
А вообще ищу более доходчивые инструкции для GCMS - QP 2010Plus. Т.к прилагаемая к прибору ну просто слишком скудна.
frist789{coбaчkа}yandex.ru
Cпасибо.
trozen
Ранг: 216
27.09.2010 // 23:07:53
если в спектре при 70 eV не видно молекулярного иона (в смысле, совсем не видно), то он и при 20 вольтах не появится
а вот чувствительность снизится существенно..
для определения молек. массы лучше химическую ионизацию использовать
frist444
Ранг: 8
28.09.2010 // 22:03:29
trozen пишет:
Cпасибо за ответ.
Но это понятно. Из литературы узнал, что и при хим ион не всегда молекул. массу можно найти.
Но все же разобраться надо, к тому же когда источник ионизации поменяешь прибор только на следующий день на режим выходит, а если молек ион появится при электронном ударе и подтведится при хим иониз. будет вообще отлично
polycyan
Ранг: 127
28.09.2010 // 22:36:53
позвольте узнать...
Чем вы таким занимаетесь, что так необходимо получение молекулярного иона.
Работа с химической ионизацией требует определенных навыков.
Если работаете с известными соединениями, которые есть в спектральной базе, то вполне достаточна электронная ионизация.
Что касается полного совпадения интенсивности и проявление молекулярного иона в EI и CI то это необязательно. Что касается инструкций на русском и на английском то я их вам выслал.
Надеюсь что помог советом и делом.
