Выращивание кристаллов >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Выращивание кристаллов
АськА
Ранг: 7
28.09.2010 // 21:02:16
как лучше вырастить кристалл медного купороса?
DSP007
Ранг: 2228
29.09.2010 // 12:41:57
Вопрос децкий , но как сказал товарищ Сталин "кадры решают все и готовить их нужно заранее". Поэтому не будем отсылать к поиску и требовать изучать учебники.
Первым делом надо добыть медный купорос. Сделать это несложно - он есть и в школьном кабинете химии и продается в любом цветочном магазине примерно за 40 рублей 400 г.
Берем любую емкость которую не жалко и делаем в ней насышенный раствор - наливаем воду, и насыпаем купорос, трясем, пока не перестанет растворяться. Полученный раствор фильтруем через бумажный фильтр из ватмана , подойдет альбомная бумага из которой вырезаем большой круг , складываем его пополам, потом еще раз пополам , вставляем в воронку, расправляем так чтобы края выступали за воронку и наливаем в него насыщенный раствор медного купороса. Он прокапывает через фильтр, собираем его в емкость с широким горлом. Когда он соберется- кидаем в него затравку- кристаллик купороса , ставим на окно и ждем пока вода не испариться ( неделю, а может две). По мере испарения воды раствор будет перенасыщаться медным купоросом и он будет выпадать на края чашки и кристаллик. В итоге тот вырастет- возможно даже до пары сантиметров. Потом его можно высушить / без прокаливания- треснет или потеряв воду обесцветится/ и покрыть лаком от выветривания и намокания.
Меры предосторожности- сульфат меди пентагидрат иже медный купорос - малотоксичное вешество. Мойте руки перед едой, при попадании раствора в глаза- немедленно промыть водой.
Степанищев М
Ранг: 3491
29.09.2010 // 13:25:45
Поддерживаю предыдущего товарища. Например, наглядно видно, как дурные кадры всё и порешили...
Немного дополнений по теме:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=5313
www.alhimik.ru/teleclass/pract/prac064.shtml
www.klol.ru/homelab/64-growsrystal
Если не трудно, поделитесь результатами, пожалуйста.
АськА
Ранг: 7
01.10.2010 // 19:32:40
спасибо))) все прикупила вот скоро поставлю
АськА
Ранг: 7
01.10.2010 // 20:24:13
на что лучше привязывать затравку
romano
Ранг: 1047
01.10.2010 // 20:57:35
АськА пишет:
волокно (нитка) из капронового чулка вполне подойдет
швейная - нет, "лохматая" очень
ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот ГСО 9437-2009 состава смеси триглицеридов жирных кислот
ГСО представляет собой сухое вещество, смесь жиров (триглицериды жирных кислот). Фасовка в ампулы вместимостью 10 см3. Масса ГСО в ампуле составляет не менее 0,13 грамм.
just_no
Ранг: 3
02.11.2010 // 10:42:43
Здравствуйте!
Мне необходимо вырастить кристалл, внутри которого был бы кусочек бумаги. Подскажите, пожалуйста, чем его можно обмотать? Хотела проволокой, но прочитала в одной из тем, что если проволока будет медная, то ничего не получится и кристалл не вырастет.
Заранее спасибо))
VelikanovAV
Ранг: 469
02.11.2010 // 12:09:36
just_no пишет:
Здравствуйте!
Заранее спасибо))
возьмите леску самую тонкую и самую дешевую в рыболовном магазине.
just_no
Ранг: 3
02.11.2010 // 19:27:21
VelikanovAV пишет:
Спасибо большое!!
Но хотелось бы еще уточнить.. получается, что на гладком пластике (чем по сути является леска) кристалл вырастет, и ему не надо "шероховатостей"? - не будут маленькие зародыши кристаллов скатываться?
VelikanovAV
Ранг: 469
02.11.2010 // 20:14:08
Кристалл эту леску поглотит в себя. Леска нужна для подвешивания затравки.
just_no
Ранг: 3
02.11.2010 // 21:20:44
Спасибо за ответы!!))
Завтра буду пробовать.
