Sheath liquid- как это по-русски? >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Sheath liquid- как это по-русски?
Olivka
Ранг: 214
05.10.2010 // 23:12:42
Подскажите, пожалуйста, как по-русски назвать sheath liquids, применяемые в интерфейсах при соединении систем капиллярного электрофореза с масс-спектрометром с ЭРИ. Например, 0/5 % раствор муравьиной кислоты в смеси метанол/вода. Где про них можно почитать?
КонстантинС
Ранг: 2306
06.10.2010 // 0:32:40
sheath я думаю можно переводить как "защитный" или "защитный поток ... того-то" и синонимами
Olivka
Ранг: 214
06.10.2010 // 10:16:10
Спасибо! Вроде бы этот поток ничего не защищает, а служит для транспортировки аналита в распылитель. К сожалению, я не настолько глубоко знаю предмет, чтобы передать название, исходя из смысловой нагрузки.
DSP007
Ранг: 2228
06.10.2010 // 12:16:44
Я так полагаю это нужно для написания статьи или методики, поэтому оставьте наглоязычное название.
По смыслу это именно защита распылительной камеры от попадания в нее чего то нераспыляемого или кристаллизующегося , типа солей.
КонстантинС
Ранг: 2306
06.10.2010 // 14:08:26
Пожалста
Помню моя коллега Света sheath gas так клиентам и называла - шез гас - и нормально, все делают понимающее лицо Ага, по смыслу это нечто защищающее распылитель от загрязнения.. sheath дословно - оболочка, т.е. оболочечные (покровные) жидкости
Olivka
Ранг: 214
06.10.2010 // 17:24:12
Вот про защиту-то я ничего и не нащла, хоть плачь.
Зато отыскала такую книгу(не знаю, как ссылку укоротить):
books.google.ru/books?id=pB4BdttED4MC&pg=PA101&lpg=PA101&dq=sheath+liquids+CE|MS&source=bl&ots=76qvUDDpUB&sig=lCiJ0p1CMgXfh3XWzIzMRpQ_L1I&hl=ru&ei=gnWsTOOiBoPoOZazxJsH&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CDcQ6AEwBg#v=onepage&q&f=false
Если не трудно, гляньте на второй абзац стр.101.
Видно, что эти жидкости к тому же являются катодами для системы электрофореза и обеспечивают ионизациюв распылительной камере.
Может быть, можно назвать их электролитами для интерфейса с распылителем?
Это перевод методики анализа лек.веществ на КЭ/МС n.
Тридистиллер UD-3015 Тридистиллер UD-3015
Применяется для получения воды тройной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,5 л/ч. Мощность: 4500 Вт. Расход охлаждающей воды не более 100 л/ч.
DSP007
Ранг: 2228
06.10.2010 // 17:32:23
Оставьте так как есть в англоязычной транскрипции . Если мне или другому нормальному и адекватному специалисту встретиться незнакомое слово- я его значение и сам узнаю или пойму из сути текста.
06.10.2010 // 19:37:24
Я бы назвал "обволакивающая жидкость" (и т.д.), т.к. англ. название идет от устройства интерфейса (посмотрите схемы устройства интерфейса и поймете, почему sheath). Насколько это передает его функции, непонятно, но Вам же нужно сделать перевод, а не придумать новое название.
Этот дополнительный поток нужен не для защиты и т.д.
1. Стабилизация спрэя.
2. Чтобы "замкнуть электрическую цепь".
Olivka
Ранг: 214
06.10.2010 // 22:50:46
О, спасибо большое!
А я хотела написать "вспомогательный электролит".
