Показатель преломления полимеров, как померить? >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Показатель преломления полимеров, как померить?
Степан
Ранг: 60
08.10.2010 // 7:11:08
Я где то прочел, что можно померить показатель преломления твердых веществ с помощью рефрактометра Аббе. Не знаете ли как? Лучше бы на бруске, но и на пленке или скажем порошоке тоже можно. Знаю, что можно и на других приборах, просто "Аббе" есть, а других нет. Спасибо
08.10.2010 // 10:57:49
Как-как... также, как и поверочная пластинка, как иначе?!
Порошок не пойдет ни в коем разе - только пластинка с полированными поверхностями. Причем одна из боковых граней тоже должна быть полированной - иначе никак не осветить.
Капля иммерсионной жидкости, пластинка прижимается к измерительной призме вместо вспомагательной и начинаешь колдовать с прижимом. Пластинки должны быть параллельны, контроль - при верхнем освещении по интерференционным полоскам. Как добьешься, направляешь свет в боковую грань и начинаешь измерение, как для жидкостей.
08.10.2010 // 11:15:27
Редактировано 9 раз(а)
Тов. Яндекс лучше отвечает: yandex.ru/yandsearch?text=рефрактометр+Аббе+измерение+показателя+преломления+твердых+тел+(mimedf+|+mime doc)&lr=115
Степан
Ранг: 60
08.10.2010 // 15:41:16
Спасибо, я надеялся что можно будет обойтись без полирования, да и не всегда образцы прозрачные (к сожалению).
08.10.2010 // 19:23:02
Можно работать и в режиме отражения, но я 25 лет как не пользовался рефрактометром для твердых. А пленки на Аббе у меня не пошли... может руки не те, а может Аббе прав - не годится его прибор для пленок
Кстати, делал он рефрактометр имени себя для определения коэффициента переломления стекол, а вот с жидкостями потом разбирался, когда понял, что не любая иммерсионная жидкость подходит.
Читал я где-то, даже уверен, что книжка у меня на винте, но не вспомню совсем разленился и читаю техническую литературу на манер рОмана - без записок. Если все же найду, выложу и кину линк в теме.
Степан
Ранг: 60
08.10.2010 // 21:59:47
Заказал себе ювелирный рефрактометер. Должен работать на отраженном свете. Посмотрим, что он умеет, напишу когда получу
Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект» Химико-экологическая научно-исследовательская лаборатория ОАО «Ленморниипроект»
Анализ природных, сточных, морских, грунтовых вод; грунтов, донных отложений на содержание компонентов согласно области аккредитации: тяжелые металлы, хлорорганические пестициды,полихлорированные бифенилы, нефтепродукты и т.д.
Marat
Ранг: 1788
08.10.2010 // 22:04:45
Недавно занимался определением коэффициентов преломления оптических материалов с помощбю ИК-спектрометра. По моему мнению, очень неоднозначная вещь. Если сделать из прозрачного полимера плоскопареллельную пластину, то можно попоробовать.
10.10.2010 // 1:28:45
Слушай, а как это спектрофотометром?
Или я много выпил, или совсем тупой, но сообразить не могу. И Яндекс с Гугелем не подсказывают
Marat
Ранг: 1788
10.10.2010 // 15:48:10
На самом деле все очень просто
Старина Френель рулит - ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8F
Используется самый простой вариант - нормальное падение излучения и метод пропускания (с отражением есть определенные трудности).
UPD: Естественно, это не тысячные, как на рефрактометре.
plafmm
Ранг: 4
11.10.2010 // 1:20:51
Показатель преломления порошка можно измерить иммерсионным методом. Если полимер растворяется в жидкостях стандартного иммерсионного набора, то можно воспользоваться водными растворами Туле или Клеричи. Технику измерения можно прочитать в любом руководстве по иммерсионному методу или курсе кристаллооптике, например, у Татарского.
Степан
Ранг: 60
18.10.2010 // 21:26:25
Иммерсионным способом я делаю, но уж очень трудоёмко. А на окрашенных образцах плохо виден переход цвета.
