Нет воспроизводимости (аминокислоты, ВЭЖХ, Luna C-18) >>>
  Ответов в этой теме: 20
Автор Тема: Нет воспроизводимости (аминокислоты, ВЭЖХ, Luna C-18)
lenna_22
Ранг: 8
08.10.2010 // 14:57:19
Здравствуйте! У меня такая проблема: не могу добится воспроизводимости результатов для одной и той же пробы, вроде хроматограммы похожи, а площади и высоты пиков не совпадают. Я анализирую аминокислоты с пом. ВЭЖХ. Колонка Luna C-18, элюент: градиент ацетонитрил-(дигидрофосфат калия+ацетат аммония).
DSP007
Ранг: 2228
08.10.2010 // 15:03:32
Чем колите? Если вручную- то наиболее типичная ошибка- неполное заполнение петли инжектора типа Rheodine. Шприц должен быть по объему раз в десять больше объема петли ( к примеру петля 20 мкл, значит шприц д/б минимум 200 мкл, лучше 1 мл) , а его игла- плотно входить в уплотнитель инжектора.
lenna_22
Ранг: 8
08.10.2010 // 15:04:08
Есть предположение, что это связано с детектором. У меня: Uvicord SD, длина волны 436, лампа тип 1
lenna_22
Ранг: 8
08.10.2010 // 15:05:35
петля V=20мкл , шприц - 1 мл
DSP007
Ранг: 2228
08.10.2010 // 15:21:03
Так у вас что- не ВЭЖХ , а аминокислотный анализатор с дериватизацией нингидрином? Тогда задача несколько усложняется, кроме обычного утекания пробы может быть еще нестабильность подачи и смешения дериватизирующего агента и слишком высокая скорость прокачки через зону нагрева . Ну и полный писец, если вы дериватизируете их заранее , тут количество факторов неограничено.
В общем подробную метоику в студию.
DSP007
Ранг: 2228
08.10.2010 // 15:24:22
Кстати , название увикорд никому ничего не говорит, равно как и лампа тип один.
У вас должна стоять включенной лампа видимого света , проверка - вентиляционные щели детектора обычно при этом светяться желтым . Для дейтереиевой УФ лампы излучение в видимой области спектра слишком слабо.
Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603 Портативный кондуктометр-солемер МАРК-603
Измерение электропроводимости (УЭП, УЭП25), эквивалентного солесодержания и температуры воды и водных растворов. Оперативное измерение проводимости водных сред. Контроль водно-химических режимов на объектах теплоэнергетики. Контроль дистиллированной воды.
MeOH
Ранг: 487
08.10.2010 // 15:33:59
lenna_22 пишет:
Диагностируем по симптомам:1. Пробуем выяснить-системна ли воспроизводимость, наблюдается ли какая-либо зависимость? Провести анализ данных. 2. Контролируем давление %колебаний-очень важно, вдруг смеситель? делаем чистую хроматограмму(если возможно) по методу без закола, если можно-смотрим если пошли левые пики или еще какая дрянь вопросы к смесителю и колонке в первую очередь 3. Пробуем с другим шприцем, и как уже указал DSP тщательно контролируем ввод пробы 4. Пробуем с другой петлей. 5. К лампе и ячейке вопросы в посл очередь
lenna_22
Ранг: 8
11.10.2010 // 12:24:03
Пробы анализирую с помощью ВЭЖХ. Провожу предколоночную дериватизацию с помощью DABS-Cl. Вентиляционная щель детектора светится фиолетовым.
DSP007
Ранг: 2228
11.10.2010 // 12:52:52
У вас включена дейтериевая лампа. У нее свыше 400 нм излучение очень слабое , наверно 0,5% от полной мощности излучения . В итоге разница между световым и темновым током очень низка и ошибка собственно детектора повышается.
Это одна ошибка, сможете ли вы устранить ее технически- вопрос более интересный.
Вторая ошибка- при модификации таким способом очень трудно добиться хорошей сходимости в принципе. Сама реакция зависит от многих факторов, в том числе и от временного (продукт потихоньку сыпется под влиянием света и кислорода)
MeOH
Ранг: 487
11.10.2010 // 13:04:33
во втором случае по идее должна быть зависимость
lenna_22
Ранг: 8
11.10.2010 // 13:18:56
Спасибо, большое. Сейчас проанализирую, есть ли зависимость.
