Температура в лаборатории >>>
  Ответов в этой теме: 21
Апраксин
Ранг: 3308
12.10.2010 // 12:12:38
Женя, только Вам всё это не надо.
Дальше пойдёт аэростатическая поправка взвешивания и ее изменение с температурой и др.ит.п
Нужны НД.
Никаие расчеты не успокоят, если руки мёрзнут или дышать нечем или живность всякая во всех местах растёт и пр.
Женя
Ранг: 181
12.10.2010 // 12:28:57
Я понял!
Критически, температура и влажность у нас никогда не изменяется.
Условия в лабораториях поддерживаются кондиционерами и увлажнителями воздуха.
Т.е. держать температуру 15-25 град.ц. и влажность 40-60 - не проблема!
Но вот действительно нужно на что-то опереться для утверждения этих условий в лабораториях. Тут или доказываем или ссылаемся на НД.
Апраксин
Ранг: 3308
12.10.2010 // 12:55:21
Если надо моск запудрить, можно пойти примерно таким путем.
Погрешность колбы на литр 2-го класса 0,8 мл, т.е. ,08%
Варбан говорит, что ТКР воды ,0002 ,02%
вклад влияния температуры (или любой другой составляющей погрешности) в общую погрешность не рассматривается (эмпирически) пока она меньше трети, т.е. меньше 0,08/3 или 0,03%
согласно ГОСТ колба калибруется при 20 цельсиях, соответственно, для сохранения метрологических характеристик колбы она должна использоваться в интервале температур 20+-2 цельсия.
Апраксин
Ранг: 3308
12.10.2010 // 12:55:41
www.anchem.nm.ru/total/gost/04.html#9
12.10.2010 // 14:20:43
Апраксин пишет:
Аэростатическая поправка на взвешивание - Краткий справочник по химии, 836 страница
Я когда был студентом, владел всего двумя справочниками, потому их и знаю Если не найду чего-то в них, смотрю в другие места А о такой лафе, как сегодня, я и не мечтал
В начале 90-ых, в НИИ, когда все связи накрылись, приходилось самим изобретать синтезы, потому что было сложнее добраться до нормальной библиотеке, чем попробовать под тягой.
Тридистиллер UD-3015 Тридистиллер UD-3015
Применяется для получения воды тройной дистилляции в лабораторных условиях. Производительность (не менее): 1,5 л/ч. Мощность: 4500 Вт. Расход охлаждающей воды не более 100 л/ч.
12.10.2010 // 14:25:25
А насчет моска - с утра занимаюсь экологией, и через полчаса опять пойду - какая, к бису, физика, там один мухлеж
Щас гляну на КТР, который ты мне дал - чего-то он больно мал в хохляцком источнике дял пирекса 774 - почти 10.
Апраксин
Ранг: 3308
12.10.2010 // 14:39:30
да не суть важно где ее брать или как рассчитывать.
Потом окажется, что обвешались всеми этими слюнями и что с ими делать не знаем.
Кроме посуды следующим этапом могут быть приборы (разные), хранение растворов, рост живности.
12.10.2010 // 15:05:09
Женя пишет:
Виталий выше сузил границы на +/- 2 градуса. И это в случае погрешности в градуировку литровой колбы в 0.08%. Корнинг заявляет в www.corning.com/uploadedFiles/Lifesciences/PDFs/ProductInformation/GeneralLabwareandEquipment/lg_ez_access_vol_flask_ss_5635_55635.pdf значительно меньшую погрешность.
Так что...
А с влажностью надо разбираться особо.
Впорчем, как и с температурой - в каждом конкретном случае.
Апраксин
Ранг: 3308
12.10.2010 // 17:11:21
Варбан, где там меньшая-то?
Литровой нет, а на 100 мл те же ,08%
Ну да не суть. Всё равно цифры брал лишь бы были.
12.10.2010 // 18:18:08
На 250 - не те же
