Пресс-мини с манометром (двумя) >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Пресс-мини с манометром (двумя)
ntcbacor
Ранг: 18
11.10.2010 // 14:27:52
Помогите пожалуйста приобрести пресс с манометром (два) для прессования порошков (размер образца в диаметре от 4-12 мм длина до 25 мм)). Может быть кто подскажет модель, производителя. Относительно недорогой (до 10 - 20 тыс. руб.) Спасибо.
Викторин
Ранг: 2727
11.10.2010 // 14:51:08
И неплохо-бы чертёж матрицы с пуансоном в студию
11.10.2010 // 15:32:49
Надо еще усилие прессования указывать - а то ведь всякие есть. Есть и трехтонные (в девичестве - гидродомкраты для легковушек )
А есть и нормальные 15 тонные настольные прессы с ручным или электрическим насосом.
Вот таким прессом я пользовался, причем не только для таблеток KBr, но и для прессования таблеток бензойной кислоты, и даже (прости меня Перун ) прессовал микроракетные двигатели
Конечно, со своими инструментами.
Вот пресс:
Пресс с инструментом:
Инструмент крупным планом:
Последняя фотка - неудачная. Штуцер для вакуумирования стакана, в котором входит матрица повернут так, что его не видно - он виден на второй фотке. И не хватает кольца прижима резинового уплотнения к пуансону.
Не показана также вилка для распрессовки комплекта.
Однако данные для конструирования пресс-инструмента вполне хватают
Вот линк к страничке лота: www.go-dove.com/event-14238/Biopharma-Exchange-237-Europe/lot-214/Hydraulic-Press-for-FTIR-discs#
11.10.2010 // 15:35:48
Викторин пишет:
То, что на фотках - для получения прозрачных дисков.
Для бензойной кислоты вполне пойдет винтовой пресс и абы какой матричный комплект, без вакуумирования, но с канавками для проволочки в нижней части матрицы, непосредственно над поддона.
Викторин
Ранг: 2727
11.10.2010 // 17:00:56
Викторин пишет:
Моя неудовлетворённая мысль была вот в чём:
Я привык к таблетировочному прессу- а там пуансон довольно сложной формы(зато его можно выклянчить ). У меня есть гидравлический пресс- и хотелось просто запрессовать цилиндром в матрице и не думать. Однако возникли сомнения, что будет подклинивать- и тогда нужно делать целый корпус- отдельно направляющую для пуансона на столике и отдельно матрицу. Здесь как я понимаю от подкливания как раз спасаются сборным пуансоном?
16.10.2010 // 21:33:25
Я не знаю, что такое сборный пуансон
Однако в матрицу сначала вставляют поддон зеркальным торцом вверх, потом насыпают прессуемое вещество, потом вставляют пуансон зеркальным торцом вниз. Одевают резиновое кольцо на выступающий пуансон, фаской вниз одевают прижимное кольцо, включают вакуум и добиваются герметичности прижимом колец.
После определенного времени прессуют.
Для распрессовки нужно установить матрицу на вилку и легонечко нажать на пуансон. Если таблетка - тонкая (а для ИК она должна быть тонкой), то можно и вручную распрессовать, а таблетка бромида калия с равномерно нанесенной на порошок пробу получается совершенно прозрачной.
Если тебе нужно прессовать бензойную кислоту, можно соорудить подобную матрицу. Поддон, однако, лучше сделать ступенчатым, малый диаметр - заходящий в матрицу, а большой - под ключ или с накаткой.
Кстати, у меня была матрица для прессования таблеток, которая сама в себе включала пресс. Сделал ее еще в Питере, когда увидел на странице 145 в rushim.ru/books/analitika/shrainer.djvu картинку
Однако я усовершенствовал ее - использовал не два болта и высокую гайку, а втулку с циллиндрическим участком посередке и с двумя резьбами в конце. Два стандартных болта М14 с меклой резьбой и два одинаковых коротких пуансона, ходящие свободно в циллиндрической части и выпадающие через резьбу.
Что еще? Ага, спецворонкa, представляющая болт с каналом. Таким образом не пачкаeтся резьба
ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR
ИК Фурье спектрометр Varian 640-IR – это недорогой спектрометр, совмещающий выдающиеся параметры и простоту в эксплуатации. Наличие уникальных программных и технических решений позволит даже неопытному пользователю быстро освоить этот метод.
ntcbacor
Ранг: 18
18.10.2010 // 13:00:11
Спасибо за ответы. Вопрос по существу - каковы размеры таблетки, полученной с помощью данного пресса. Думаю всё-таки он дорогой. А для фарм.применений (таблетки)?
18.10.2010 // 15:34:19
А это зависит от пресс-формы. На фотке пресс-форма для таблеток диаметром в 1/2' (12.7 mm). Бывают и меньше - зависит от ширины щели спектрофотометра.
Пресс - дорогой, потому как на него красуется шильдик с гордым именем Perkin-Elmer. Но он дорогой, если покупать его новым.
Старый продавали за 880 паундов: www.dreamscience-lab.co.uk/used-marketplace/6-general-lab-equipment/1148-b018-6639-hydraulic-press.php
Однако - в Великобритании
Я не имел ввиду добыть точно такой, а подобный. Например, от инфракрасного Спекорда. Или - от СФ'а. Или любой подобный :
yandex.ru/yandsearch?text=инфракрасный+спектрометр+пресс+для+таблеток
Первый хит дает одну из марок.
Далее - yandex.ru/yandsearch?text=Пресс+ручной+гидравлический+"ПРГ-10" и ищете предложения.
А вообще-то форум химический, а не по технике поиска в сети
