|  | Патроны ТФЭ Waters - Oasis: многоразовое использование >>>
| olchik chemists Пользователь Ранг: 4 |  18.05.2015 // 22:45:04 Здравствуйте!)) Меня интересует повторное использование патронов Oasis HLB, мы пропускаем через такие патроны мочу, можно ли как-то очистить такой патрон, заново активировать и еще раз пропустить мочу? Подойдет ли ацетонитрил в целях очистки после 1-го использования? |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| olchik chemists Пользователь Ранг: 4 |  18.05.2015 // 22:48:40
| Serga Пользователь Ранг: 1806 |  19.05.2015 // 18:07:10 Вы ее как-то подготавливаете, или просто фильтруете, чего вам принесут?  Патрончики можно использовать несколько раз, поскольку, в отличие от силикагелевых патронов, они намного дороже (зависит от количества сорбента). Патрон страдает, в основном, от забивки входного фильтра и это не лечится, потому пропускать через него можно только фильтрованные (0,45 мкм минимум) образцы. Сам сорбент довольно неплохо регенерируется и его можно использовать многократно. Для мочи не пробовали  , на воде работает нормально. Патроны в пластиковом корпусе выделяют в элюат кислоты С16 и С18, а также продукт деструкции сорбента- бензойную кислоту. И довольно много. (примерно как с 0,5 л воды содержанием 6 мкг/л за раз). Разумеется, фталаты тоже.  Особенно много снимается с нового, ни разу не использованного патрона. Патроны на полимерных сорбентах из сополимера стирола с дивинилбензолом с добавкой N-винилпирролидона (Oasis HLB (Waters), Strata-X (Phenomenex), вполне нормально работают многократно, не теряя эффективности (в отличие от силикагеля С18). И не боятся сушки. Правда, набухают при элюции дихлорэтаном, ССl4 или EtOH  (и, соответственно, усаживаются после сушки- нужно "уплотнение" сорбента  ). Я их перепаковываю в стекло. (Фирменное "стекло" стоит дорого, но проблема в том, что в россии скоро ничего нельзя будет купить легально  - три счета, конкурс и т.д.). Мочу, я так понимаю, надо предварительно готовить как-то (осаждение белка, как минимум?). Иначе патрон загадится белком. Если есть возможность для мочи лучше применять что-то более дешевое и реально одноразовое (те же мелкие патроны на силикагеле С18). |
| olchik chemists Пользователь Ранг: 4 |  28.06.2015 // 17:22:02
| olchik chemists Пользователь Ранг: 4 |  28.06.2015 // 17:52:04 Я работаю с Оазисами, иногда использую их повторно, иногда нет. Чем их можно отмыть, или как заново активировать? |
