Хромовая смесь >>>
Апраксин > аккуратность в лаборатории должна быть всегда и везде. Хромка не исключение. Про избыточные меры, типа упаковывания в ОЗК или скафандр высшей защиты, вроде нигде не говорил - только про очки. Прободением перегородки и "неизбежным" раком тоже не запугивал. Возможно, конечно, цитата была не самая удачная, зато "авторитетная". ![]() Но вопрос ставился так: "опасна ли хромка". Если человек не понимает, чем она опасна и почему - пусть лучше перебдит, право слово. |
catyacat Пользователь Ранг: 41 |
А если стеклянную банку использовать,то крышку тоже нужно стеклянную или можно обычную? |
Редактировано 2 раз(а) Апраксин> Под влиянием темы запустил Захарова в FineReader, если асилю, то выложу. Скан, который у меня есть (с русхима) - отвратительный. Низкое разрешение и черные полосы на разгибах, которые наезжают на текст. Ты заново сканишь? |
Смотря какую "обычную"... Если полиэтиленовую, то можно. Тут постепенная потеря прочностных свойств крышкой не так критична. |
Atilla Пользователь Ранг: 32 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день. Немножко не в тему, но все же... Тут как-то на форуме было мнение, что после использования хромовой смеси хром крепко "садится" на стекло и в аналитических целях, в частности при определении этого самого хрома, эту посуду использовать нельзя. Кто что может сказать по этому поводу. |
mazzz85 Пользователь Ранг: 6 |
Редактировано 1 раз(а) однако... если речь идет об использовании посуды далее в аналитических целях при определении металлов, то ее необходимо мыть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО концентрированной азоткой и ополаскивать разбавленной. Даже СМС не стоит применять так как в них чуть менее чем полностью вся таблица Меделеева. На стекло садится абсолютно все, всю используемую для хранения стандартов/рабочих/калибровочных растворов посуду "тренируют" - заполняют требуемым раствором на сутки, потом сливают и заполняют на хранение вновь, из-за то что металлы "садятся" на посуду и концентрация стандартов меняется в течении нескольких суток. Забудьте об определении хрома с использованием посуды которую мыли хромкой. И вообще советую переходить на пластиковую лабораторную посуду - меньшне сорбирует ионы из водных растворов, за счет гидрофобности. проще с ней работать, можно применять единоразово (ну это конечно если деньги есть ), в отличие от стекла (которое кстати в большинстве организаций стоит на балансе(!) и выкинуть его иногда не так просто).
Все это так, но к каждому случаю нужен индивидуальный подход. Не надо считать пластиков заведомо свободными от металлов - не забываем элементоорганичные катализаторы (инициаторы) полимеризации. Даже у политетрафторэтилена, полученный газофазной полимеризацией, могут быть металлы в виде включения микрочастиц - из-за спекания в металлическом оборудовании. |
Александр777 Пользователь Ранг: 2 |
Редактировано 1 раз(а) Подскажите,как понимать,,обработать в расстворе хромовой кислоты 150-200 гр. на литр.,, есле имеется хромовый ангидрид Сr03 .пОНЯТНО,что при растворении в воде оброзуется H2CrO4. КАК ПОСТУПИТЬ? |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Я думаю - прежде всего, не париться особо. Поскольку точность для приготовления раствора задана минимальная (с таким разбегом - 150-200 г/л), просто взять 150 г дихромата калия или аммония и растворить в 1 л концентрированной серной или азотной кислоты (или - пропорционально меньше). И все!.. |
-------------------------- Благодарю.И как долго это может храниться в закупоренной таре? |
Ответов в этой теме: 21
