контроль качества результатов анализов с применением калибровочной газовой смеси >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: контроль качества результатов анализов с применением калибровочной газовой смеси
guapa
Ранг: 8
17.10.2010 // 19:13:07
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно организовать внутрилаб. контроль качества результатов с применением калибровочной смеси. Речь о хроматографическом анализе газовой смеси. Для организации контроля имеются: погрешность аттестованных значений содержания компонентов из паспорта , из метода: Repeatability Standard Deviation, а также указание для работы с калибровочной смесью: Results should agree within 5% of the certified value. Спасибо!
asessor
Ранг: 238
18.10.2010 // 14:14:17
Нет ничего проще! Норматив контроля для Вашего случая даже рассчитывать не надо. Если результат анализа укладывается в аттестованное значение плюс-минус 5%, значит всё нормально. Единственно при условии, что погрешность аттестации ПГС не превы шает 1/3 от 5%. Если погрешность больше, то можно применить другой простой способ. Сопоставить два интервала: первый - результат анализа плюс-минус 5% и второй - аттестованное значение плюс-минус погрешность аттестации. Если интервалы имеют общие точки, то всё в порядке, если нет - ищите ошибки.
dats
Ранг: 409
18.10.2010 // 18:26:40
А откуда взята цифра 5%?
asessor
Ранг: 238
25.10.2010 // 11:33:35
dats пишет:
При открытии темы автор сообщил, что это указано в методике.
