Kromasil Application Guide-что это? >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Kromasil Application Guide-что это?
MeOH
Ранг: 487
18.10.2010 // 16:33:33
www.kromasil.com/kromasil/export/sites/kromasil/common/how/publications_downloads/documents/brochures/kromasil_application_guide.pdf
Как такую фазу сварить?
Волгин
Ранг: 1337
18.10.2010 // 16:49:16
А Вы задайте этот вопрос БиоХимМаку СТ. Они же представители Кромасила.
MeOH
Ранг: 487
18.10.2010 // 16:50:39
Волгин пишет:
молчат...
Волгин
Ранг: 1337
18.10.2010 // 16:53:33
А по телефону?
Varya
Ранг: 50
18.10.2010 // 16:55:58
Рискну предположить, СО2 как сверхкритический флюид? Потому и поток такой.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.10.2010 // 17:02:42
Не понял.. что значит сварить? С18 колонка. Разделение на сверхкритическом флюидном.. Чисто с позиции науки режим фиг его знает какой, и зачем именно С18 там использовать - тоже не понятно.. и зачем там сверкритическая флюидная - непонятно вдвойне..
Если Вас, Андрей, здесь что-то удивило, то я не очень понимаю что именно
Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V Водонепроницаемый ОВП метр UP-9821V
Карманный тестер для измерения ОВП оптимален для полевых измерений, но также может использоваться в лаборатории. ОВП: ± 1999 mV Точность: ± 1mV
VelikanovAV
Ранг: 469
18.10.2010 // 17:04:22
КонстантинС пишет:
C позиции маркетинга понятно - вот какой сорбент, и тут его тоже можно использовать...
Но сорбент хороший...
MeOH
Ранг: 487
18.10.2010 // 17:09:28
КонстантинС пишет:
все ясно! Варить, значит готовить фазу, не видовал еще такого, и в Биохиммаке промолчали, и многие др опытные храматографисты...Вот так!
Varya
Ранг: 50
18.10.2010 // 17:24:54
Наверное, С18 как наиболее распространенный ОФ сорбент, а СКФ - говорят, такой вариант позволяет быстро проводить разделение при небольших давлениях (благодаря низкой вязкости флюида СО2). Задача ПАУ - одна из наиболее демонстрационных в экообъектах.
Возможно, фирма хотела продемонстрировать, что их колонки годятся и для задач СКФ жидкостной хроматографии.
MeOH
Ранг: 487
18.10.2010 // 17:33:29
Всем спасибо пойду штудировать www.scf-tp.ru/
КонстантинС
Ранг: 2306
18.10.2010 // 18:35:50
Да непонятно как раз из-за специфики задачи. СКФ хроматограф - это штука довольно экзотическая, и применяется не абы для чего, а чаще для препаративных задач. Поскольку СО2 не надо утилизировать.. Соответственно, чаще ожидаешь встретить разделения именно с намеком на препаратив, например, хиральные разделения и т.д.
Но ПАУ - это задача экологического мониторинга, поэтому такое приложение и непонятно. Возможно, внимание акцентировалось на том, что всего 40% ацетонитрила тратится.. но это бессмысленно, поскольку никто не будет покупать СКФ под экологические задачи, а имеющим СКФ и в голову не придет экологией заниматься..
Да и режим элюирования, скорее, смешанный. Что среднее между обращенно-фазовой и нормально-фазовой.. уж лучше, по-моему, поставить что-то типа нитрила..
