Детектор импульсного разряда >>>
  Ответов в этой теме: 14
Alex A.
Ранг: 224
20.10.2010 // 16:31:36
Апраксин пишет:
Изготовитель детектора непосредственно VICI, в т.ч. блок управления. Обработка сигналов в хроматографе. Стоимость на порядок выше, чем ПИД. К тому же прибор действительно требует спец.доработок из-за высокой чувствительности ГИД. Тут и особая чистота газов и предотвращение диффузии воздуха в газовые магистрали хроматографп и т.п.
Апраксин
Ранг: 3308
20.10.2010 // 17:02:56
Alex A. пишет:
Ну слава богу. А то думал, кроме слоганов так ничего и не скажете.
Термин "порядок" употреблен верно? В десятичной системе порядок-то?
Или в смысле "сильно"?
Апраксин
Ранг: 3308
20.10.2010 // 17:13:14
эт выходит, что стоит примерно также, как сам хроматограф
Пал Палыч
Ранг: 184
20.10.2010 // 20:51:41
В своё время занимался установкой Валковских (VICI) детекторов модели D-4 на хроматограф Shimadzu GC-2010, позже на GC-2014. Тогда у них был установочный набор только для GC-17A (ещё, правда для GC-14), а он не сильно подходил для этих новых моделей. Особенность этой модели детектора: возможность использовать "родной" усилитель FID от хроматографа. Аналогичная фишка есть для Agilent 5890, Thermo Trace GC, Varian 3800. Есть к нему и отдельный, свой, блок нагрева/усиления, для установки детектора в любой другой хроматограф (или даже в сушильный шкаф )). К сожалению, мои функции тогда сводились больше к техническим вопросам установки, чем к методике анализа, поэтому каких-либо сравнительных оценок его по чувствительности к ПИДу дать не могу. Однако не доверять уважаемой компании Valco у меня нет оснований. А они говорят: единицы ppb практическим по всем веществам, за исключением, естественно, гелия, а также неона. Но для получения таких характеристик требования действительно очень жесткие. Гелий не хуже 6.0. Во всех линиях категорически исключаются не только полимерные прокладки или другие элементы, но и любые элементы из медных сплавов. Везде уплотнение только "металл-по-металлу". Исключение только для баллонного редуктора, манометры которого могут быть вкручены на тефлоновой ленте. Сам редуктор (и манометры) - из нержавейки (допускается из никелированной латуни), с мембраной из нержавеющей стали. Баллон желательно располагать рядом с прибором, иначе долго будете отдувать линию (неделю). Редуктор лучше использовать или с линией PURGE, или вмонтировать обратный клапан в присоединительный баллонный адаптер, чтобы исключить попадание воздуха при смене баллона. Сам адаптер лучше использовать с уплотнением по конусу (тоже "металл-по-металлу") внутри вентиля, а не штатный, с фибровой прокладкой. Я, кстати, такой, собственной конструкции, уже лет 20 использую на всех редукторах (даже на сварочных!). В связи с такими требованиями к линии использование штатных электронных блоков управления AFC-2010/2014 нежелательно из-за высокой диффузии воздуха, и мне пришлось ставить отдельную линию на простом механическом регуляторе из нержавейки типа Valco p/n PR50A60Z1.
Информацию по цене дам попозже.
